сцепление с шнивы на 2112
я никого в заблуждение не ввожу.
я ставил корзину шнива на маховик шнива. пересверлив отверстия под болты крепления маховика к КВ 2112.
корзина шнива маховик 2112 естественно не влезет.
serg_dnua
Донецк
там мотор 2112 с КПП классика ))) продольно на машине Иж-2126
венец классика, маховик шнива. ничего не дорабатывал и не задевает)))
поставить в передний привод? хм... главный вопрос - нахера?
поставить можно, внешний диаметр у маховика Шнивы даже меньше, чем 2112.
просто там корзина впритык к венцу стоит.
может я не правильно читаю?
нет. это я не правильно донес свою мысль.
на счет ничего не дорабатывал и не задевает, я писал про картер сцепления.
А вот сам маховик разумеется требует доработки, ибо на КВ 2112 тупо не встает. Да и можно ли так дорабатывать - вопрос открытый.
alex242
меня лузером обозвал,а сам отверстие на маховике пересверливает, и не знает что маховик болтами центруется.оторвёт маховиком головёнку то.
у меня он центруется по ЦО. посадка там на маховик идет плотная.
зы. еще не придумали таких болтов, чтобы допуск по ним позволял делать центровку.
для центровки в таких соединениях используют втулки. типа тех что на гбц или картере КПП.
так что я хз чо ты там болтами центруешь.
alex242
вы уважаемый видно с коленьями сти не связывались,где по центру не совпадения в диаметре 0.8 мм с маховиком,а болты затянешь по индикатору биение 0. и не питайте иллюзии корзина на маховике центруется именно болтами, а не направляющими,болты имеют соответствующую конфигурацию.
