не заводится двигатель
Romano
проблема с мотором при запуске, только собранный мотор, просто перестал запускаться, при включении зажигания иногда проскакивает искра в свечах, начинаем крутить стартер, подрый подхват и как буд-то клинит, перебрал стартер, все с ним отлично, бензонасос впорядке, модуль новый, давление в системе есть и еще что обнаружил, как только снимаешь фишку либо с модуля зажигания либо с ДПКВ мотор начинает крутиться очень бодро без подклиниваний, думаю что с зажиганием что-то случилось но где копать уже даже не представляю
если коротко как было - был запуск, работает нормально, потом перестал набирать обороты двигатель, и в оконцове завелся с 3го раза, троил, заглох и теперь полный ноль, все это в течении получаса без выезда из гаража
мозги Я 5.1-41
кто каким советом подскажите, буду благодарен
Порядок поджига в цилиндрах не напутали случаем? Если 1-4 и 2-3 поменять местами попарно - будет примерно так, как у вас сейчас.
Night_Spirit
Белгородская обл.
У меня была похожая хрень когда шкив дпкв провернуло.Наливает топлива на пуске,а потом на раннем зажигании каааак подпалит это всё...Даже венец на маховике погнуло т.к. он там тонкий!
dpc82
видно по шнонке или как?
Night_Spirit
Белгородская обл.
У меня зубцы от тазошкива были прихвачены точками сварки к шкиву на коленвалу Ауди,их оторвало и напрессованый шкив съехал.
На тазах дпкв должен смотреть на 20й зуб по ходу вращения кв
(отсчет от 2х пропущенных).
между тем как "мотор нормально работал" и "перестал набирать обороты"
что делалось с мотором? Если ничего, то что-то сдохло, может МЗ, как вариант.
Если что-то делалось - думайте, что затрунули.
Ну или плохо собрали и шкивы провернулись и фазы ушли.
Romano
с мотором ничего не делали, модулей пару штук перепробовали, перед запуском метки смотрели все было в норме он и запустился и потом все, осталось только шкив проверить и ДПКВ, ночью уже было не охото и не видно толком ничего.
а еще вопрос, ДПКВ либо работает либо нет или может и неверную инфу в мозги слать тем самым сбивая зажигание?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Либо да либо нет.
Смотри шкив, у меня он раза 3 откручивался, у людей моторы умирали, скорее всего в нем причина
Kwentin
разбирать и собирать заново
Быстрее будет
А что за конфиг собран???
Vik
если бы шкив провернуло то стартер должен крутиться очень легко так как фазы сжатия теперь нет,
проверь компрессию требуется а то может уже клапана погнуты
ulitka417
Отсыпешь?:grin:;-)
Romano
нашел свою беду
срезало вот эту шпонку шкивом генератора, болт шестерни был затянут от души, еле открутил, почему провернуло не могу знать.
всем спасибо за советы!
