Помпаж
amax1583
ncsa.ar, а вот х его знает, турбину ставил не сам.
amax1583, шланг от блу оффа (байпасса) должен подключаться до заслонки(обычно в ресивер вкручивают штуцер, но тут самое главное чтоб он был подключен до заслонки), а не после
етко срабатывает клапан), шланчик идет со штуцера дросселя.
При закрытии дросселя и клапан срабатывает и звук вот такой в фильтре.
говорю ж - было такое - увеличь диаметр шланга и подключи к ресиверу напрямую нормальным толстым штуцером
amax1583
Спасибо, братушки! Буду с ресивера выводить.
Нормально будет , если я штуцер на резьбу посажу (просверлю отверстие в ресе и нарежу там резьбу) или лучше приварить?
да какая разница, главное шоп герметично было
я бы не варил а латунью припаял бы
#30
если толщина иела позволяет, то пожно и резьбу нарезать
Kuzini
Украина, Киев
#31
Сегодня поставил шлангочку пожестче и бофф стал резче срабатывать, помпажик пропал.
Kuzini
Украина, Киев
Диаметр шлангочки даже меньше, чем был, просто диаметр штуцера в ресе маленький, поэтому нету смысла пока в увеличении Д шлангочки.
#34
amax1583, увеличение диаметра трубки, точно так же как и увеличение её длины приведет к тому, что клапан будет более инртно открываться. А вот если поставить более жесткую трубку то от этого он может более ресче открываться
amax1583
#35
Всем привет! В общем вварил в ресивер трубку диаметром больше, чем на штуцере блоу.
Разницы никакой!! Также бухает... Может в дроссельной заслонке зарыта проблема??
Когда ставил обратно дроссельную заслонку - прокладку неправильно поставил (наоборот) и обороты на ХХ были 1500-2000 , причем из блоу травило, а не засасывало!! Перевернул прокладку и обороты стали в норме и из блоу опять стало немного засасывать.
А может блоу HKS попробовать, говорят самый адекватный блоу??
Gamb!t
Чебоксары
#36
завтра набери мне, посмотрим, может вообще не помпаж....
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#38
люди добрые а что у меня за звук посмотрите послушайте пожалуйста - появляется на холодном движке и то если чуть чуть газуеш и через пол минуты пропадает и появляется снова только тогда когда мотор опять остынет )) вот ссылка http://video.yandex.ru/users/lisionok-73/view/2
