Напряжение генератора при 7000
Nikitos_62RUS
Рязань
у меня работает пол года, единственный косяк у них это отрывающийся провода от щеточного узла, их нужно перепаивать и фиксировать.
vint46
Курск
Всё равно сама теория не ясна. По какой причине гена снижает напругу? Может перегревается?
Написали же - чуть кривые контактные кольца на якоре - в определенном диапазоне оборотов щетки входят в резонанс и отрываются от колец, поэтому и падает напруга.
MAN
Воткинск
внимание вопрос!)
кипит аккумулятор, что за дела?
никогда не было таких проблем.. сейчас из-за отсутствия места под аккумулятор из-за пайпов купил "худой" 55а.ч. Гена выдает стабильно 14 с копейками как и должен.
Kuzini
Украина, Киев
Копеек то сколько? А то у бати на Шниве 14,6-7 выдавал, так теперь весь левый брызговик и лонжерон красить нужно. Заменил щетки и стало 13,9-14,1
MAN
Воткинск
арехи вольтметр показывает 14 с половиной... электронным не смотрел. я уж слил с него немного, все равно гонит через пробки
ANT25
Воронеж-Москва
пока решил проблему следующим образом:
Отключил встоенный регулятор и вывел провода от щёток. Подключил регулятор от ваз 2106. Всё стало хорошо, напряжение перестало проседать после 6000.
Kuzini
Украина, Киев
))) так и до Января не далеко ;)
Andrey12397
поэтому я поставил 3 уровневый регулятор и езжу на минимальном положение 13.6 вольта аккум сухой
#31
Ставил 3 уровневый - жил недолго подскочила напруга до 17в, с массой все оке было 100 процентов, потом ставил от жигулей внешний, вообщем это все кроилово и колхоз. Поставил тюнинговую таблетку на 14,4. Как. Аптеке. Цена 150ре у нас продается у типов которые торгуют акумуляторами они сказали им спец заказ с завода делают эти таблетки.
CraftMan
Confident
Регулятор снижает напругу, чтоб не сгорел. Ток то бешеный идет. Меняй шкивы
vint46
Курск
#35
А кого из производителей ипет, что акб живет в 2-3 раза меньше? Аккумулятор достигает плотности 1,27 при напряжении заряда не меньше 15,5-16в.
CraftMan
На каком серийном автомобиле такое напряжение, если не секрет?
ВАЗ-2110, 11, 12
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
http://akbauto.by/usefull/2-2010-01-20-14-58-05/13-charge
(4.2) Как зарядить аккумулятор?
Заряжать аккумулятор необходимо от источника постоянного (выпрямленного) тока.
Можно использовать Зарядное для аккумулятора, любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения.
При этом зарядное устройство для аккумулятора, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
