Классика. Проблемы с датчиком фаз?
Sergrey
Иваново
мне самому интересно, почему!
Х.З бощ и 7 январь умеют заводится без ДФ на классике.Попробую как нибудь на 2110 с ВСом без Дф завести попробовать,авто подручное для экспериментов небольших)))))))жены))))))))))))))))
Aprel
Магнитогорск
У Макси, в мануалах подробно расписано про установку ДФ, зайди на его сайт. На январе 5.1.3 - родной классический из 5х январей деталек нет для обработки сигнала ДФ. по крайней мере прыгали по всякому и галки сиавили в софте - результат ноль , на 5.1-41 все прекрасно заработало. Посмотри какая маркировка января, может в этом весь болт ?
Mr_BaS
Липецк
дай пжлста адрес сайта
январь 5.1-61
Зачем было прыгать? Открываем сайт, без которого к тюнингу даже подходить нельзя:
http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
Читаем последние 2 строки в таблице.
"Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации. "
Я уж не говорю о том, что можно фото 5.1-41 платы посмотреть, где подписаны все детали (какая за что), открыть и сравнить со своим кастратом.
Aprel
Магнитогорск
в 5.1-61 тоже не написано , что есть ДФ хотя блоки с 41 аппаратно идентичны. и ДФ работает.
хотя ты прав. раз после 5.1. есть еще цифра то нужно было сразу догадаться , что его ужо аппаратно порезали. как бы то нибыло , на прыгание было потрачено очень мало времени. "расзминка" была :-D
Mr_BaS
Липецк
#30
Сомневаюсь, что разброс в быстродействии микросхем д.Холла настолько большой, чтобы внести разлад в настройку. Скорее всего, он его поставил
со смещением отн. прежнего расположения д.Холла.
Работает ли вообще новый датчик? Проверяли?
оказывается, датчик он не менял, а снимал гбц.
Полез сегодня я в трамблер, а там вместо кольца с прорезью, которое должно вращаться, кольцо с кусочком металла шириной около 15 мм, осальное все срезано, т.е. все наоборот. Ну я выставил, все как написано в пособии, только вместо прорези эту часть кольца с металлом напротив датчика холла поставил.
Машина не заводится.
Mr_BaS
Липецк
#31
Искра есть, бензин поступает. Метки грм надо глянуть. Кто еще что посоветует?
vint46
Курск
#32
Отстаньте от датчика фаз, он на запуск не влияет. Соберите мотор нормально и все заведется и поедет.
Mr_BaS
Липецк
#34
тачка завелась и работает, причина была в неправильно настроенной шестерне р/вала, большое спасибо андрей230 за помошь! и всем остальным форумчанам!
