Турбо кпп-5 классика
ANP
Горький
Есть кпп от турбовой мазды RX-7, пятиступка, числа кпп: 3.483-2.015-1.484-1.0-0.762, себе брал на запас, переваривает 500Нм, под большой маховик, можно поставить от эво + эвосцепа 240мм. Стартера нет, придумаете сами, как его вонзить. Докупить кардан и найти 1 болт для колокола - потерялся на примерках при свапе.
Цена 14тр, сборка заводская, никто в нее не лазил.
Под задний привод!
Возможный маршрут в выхи НН - Мск - Ярославль или без заезда в столичные пробки.
т.892О25З7Ч29 Андрей.
ANP
Горький
Данная кпп имеет совместимые шлицы первичного ряда с дисками сцепления от эво, а это и обычная органика для городских ракет и многодисковая сцепа для спорта.
ANP
Горький
Нашел под эту кпп стартер 3500р, рабочий цилиндр 1000р, все лежит в Уфе, кому интересно, найду кардан.
Kot379
Есть переходная плита под мотор 2112 и данную кпп цена 4700
ANP
Горький
Kot379, давай сюда фото, посмотрим) покупателям пригодится, если что.
ANP
Горький
Молодец! Отцентровано точно? Как боролся со смещением центра в крепежных зазорах, есть штифты и тд? на фото их не видно.
Kot379
Отверстия снимались на координатке центровка нормальная в купе с проточенным под подшипник кол валом и доработанным под ваз кол вал маховиком мазда все становится без проблем без каких либо штифтов
ANP
Горький
На координатке - хорошо, так и нужно.
Подниму тему, в продаже!
Маховик мазда в комплекте!
Диск сцепления органика ф240мм новый, есть усиленный, есть обычный, по 2р.
