Есть ли спрос? сцепление
super1600
Забыл еще написать, нажимной диск сталль, марку не скажу - в рособоронэкспорте просили не распространяться)
На вазе пока всё норм на родных накладках до 8500. На больших диаметрах сцепы (240мм) накладки рвёт наружу без колец удерживающих на органике.
Возможно это последствие момента более 600 НМ. Возможно центробежная сила. Вазы просто перестали брать за базу серьёзных проектов в связи с ненадёжностью трансмисии. Да и для серьёзных проектов с высокими оборотами использовалась керамика которую оторвать оборотами нереально. Но есть предположение на основе других проектов что при росте момента и оборотов такое же будет происходить на органике Вазовской тоже.
понял, спасибо. на тазу с оборотами в районе 9 проблем не замечено.
super1600 маховик тоже сталь?
RSun
Мах чугун, нажим сталь, тогда в чем цимес предложения?
Женя123
Интересная темка, в данный момент скоро дойдёт очередь до покупи сцепы, вот как раз и посмотрю чем всё закончиться и в какую сторону смотреть :)
super1600
Конструктив виден на фото, корпус сцепления сделан из сплава алюминия, пружинный механизм состоит из двух классических пружин закрепленных на кропусе болтовым соеденением, нажимной диск сплав стали, подвижный с направляющими, ведомый диск в зависимости от комплектации либо органика, либо керамический на вариантных исполнениях с двумя ведомыми дисками будут установлены более тонкие диски соответственно цена будет несколько выше
я бы взял керамику!
маховик готовить нужно?
super1600
Любителям правильной орфографии граматики и пунктуации : я в слове корпус перепутал буквы местами нечаянно)
super1600, срок изготовления? в колокол норм влазиет?
аська есть? предоплата?
выжимной от чего?
нажимной диск в корзине - материал?
super1600
Материал нажимного диска сплав стали, маркировка не разглашается, выжимной подшипник стандартный 2110, срок изготовления 2 недели, предоплата 50% еще 50 перед отправкой. аськи нет впринципе сейчас установлю будет)
Night_Spirit
Белгородская обл.
#38
.....и доукомплектовать хотя бы первые партии вот таким вот девайсом
super1600
на машинах стояли, благополучно, сделано не вчера если ты об этом, причем на копейке на которую поставили такое сцепление постоянно отрывало корзину, с этим проблема ушла)
