Подскажите, ремень ГРМ
Tolyan
Новичек
Подскажите, какой ино ремень длиннее вазовского? поставил с Пежо206 дизельного 1,9 сильно длинный,с двумя роликами натяжными, а родной не налазит! Блок с поставкой, 16v!
Profi
Воронеж
imported_RUS93, А тут,как в песне-
"милый мой,хороший,догадайся сам!"
taga1985
г. Махачкала р. Дагестан
Ты имеешь ввиду наращенная плита на блоке и ремень коротким стал?
Danon686
197.1 поставь от приоры)))? плиту под низкий блок вкорячил))? или под высокий вкорячил?
х123ас
Tolyan, у меня плита 19мм, ремень стоит вот этот:
Но при этом стоят оба ролика натяжные, и при этом оба в почти макс натяжении. тебе такой скорей всего будет длинноват ,ищи на пару зубов короче.
BenZin
не совсем в тему, но раз тут владельцы бутербродов:
шатуны от разволюшена никто не рассматривал как вариант?
х123ас
я что там за спеки у шатунов тех?
У меня были мысли какой нибудь ад типа 86*146 собрать, но это далёкие мысли....
Profi
Воронеж
BenZin, А в чём прикур от их применения? Поршни у них 85,0 мм,что в тазовый блок как-то не айсово.
Tolyan
Новичек
именно такой у меня и стоит, каталожный номер точно такой! На два мм это понятно, а вот только с чего? Или может кто каталожный номер подскажет...
Profi
Воронеж
х123ас, Ага,заставь изготовить тазопоршень под палец диаметром 21,0 мм...Или закажи такие на заказ,у Егорова.
А потом расскажи народу.как всё дёшего.
а как вы интересно второй ролик натяжной ставите?
фазы потом каждый раз выгадываете разрезными шестернями?????
х123ас
Profi, я выше спрашивал за спеки шатунов, потому как я понятия не имею какой там палец, шея, и длина. Поэтому твоё язвительное замечание не особо уместно тут...
А поршни можно заказать, было б ради чего.
Tolyan, ну как я и думал , плита у тебя ниже ,поэтому не катит такой ремень... На этом 140 зубов, надо тебе в магазин или по каталогам поискать ,чтоб зубов 137-138 было.
Зачем? Один ролик не трогаешь вообще ,выставил его один раз и всё, а вторым натягиваешь как обычно. Да и часто туда лазишь что ли? Если башку снимать, так там можно и по новой выставить перекрытия, не такая уж проблема...
неннадежно как то мне кажется
Tolyan
Новичек
х123ас, спасибо буду искать 138зубов. Вазовский 136 зубов
