возможно ли подключить приборку от иномарки на таз?
hks911
г.Москва
имеется приборка от иномарки возможно ли ее подключть на таз чтобы спидометр тахо бензик и темп.показывало ?
или к приборки нужны мозги ?или вобще без вариантов?
maclein
Moscow
Re: возможно ли подключить приборку от иномарки на таз?
возможно, но есть вероятность что что то будет очень сильно врать или наоборот, раз на раз.
hks911
г.Москва
фишка с проводами из приборки торчит!
для подключения что понадобится ?как можно реалезовать?
или искать электрика ,чтобы он копался?
maclein
Moscow
ну для начала найти схему приборки ино, и скомутировать на бумажке, ну и дальше думать стоит или нет, приборка с какой машины?
hks911
г.Москва
с альтезы)))
хотел с гольфа 5го приколхозить ещё на классику, схемы все нашёл - по факту много расхождений, но при большом желании, всё возможно в этом мире....
RS-TUNING
177RUS
На приборке может быть CAN-шина, и тогда нечего не поможет. А вообше это будет курево, из всех приборов точно будет показывать только Тахометр. Красивее и точнее можно сделать только свою приборку из тюнинговых приборов, например AutoMetr Cport Comp II.
maclein
Moscow
согласен.
но знакомый приделал от ниссана, в 09 приборку от ская, всё показывает кроме уровня топлива, но и это он вроде проблему решил.
пару недель за ассемблером и всё будет............
TurboNoob
вот пацаны засунули от альфа ромео походу приборку
Wenn
НЕИБИЧЕСКОЙ красоты и функциональности патамушта!!!
- фотку с описанием можно в раздел Шедевры перенести....
cr
тоже в недоумении, чем принципиальное отличие от древней тазовой?
Denis156
Челябинск
Если у них на машине коробка не от лянчи, то не ясно зачем этот колхоз.
По теме: Ставили на 2113 приборку от 21106 (там спидометр до 220), так показания спидометра не соответствовали действительности, поэтому ИМХО: Не нужен этот колхоз...
чтобы приборка показывала надо еще и все датчики забрать от этой машины
и пересчитать сколько импульсов за 1 оборот колес выдает датчик скорости там и там
