Какие бронепровода выбрать?
Даже мысли нет спорить про качество того или другого, в моем случае из чего было из того и собрал (на работе 2 газели)), если погорят то на 11 катушке соберу. Вопрос остался открытым Какие провода поставить на 16ве с Божей искрой?
Вот тут тесты от "За рулем". http://www.zr.ru/articles/46302
У меня Тесла стоит с 2007 года. От старости изменений в проводах нет.
Пробоев не замечал. Есессно, "Искра" :).
race74
Я внесу свою лепту про Волго-катушки.
Качество запчастей на ГАЗе-ГАВНО,но
катушки там умирают вместе с МАШИНОЙ))))
Psil
пользуюсь 3-ех жильными Megavolt (красные).....всем доволен, только пайка плохая, лучше лишний раз не тревожить
petr
вопрос знатокам. не будет ли иметь значение перестановка проводов таким макаром?
1 цилиндр с 4 проводом, 2 с 3, 3 с 2, 4 с 1.
не спрашивайте зачем. особенности расположения модуля.
valery
Пробовал так ставить и даже ездил так достаточно долго. Потом переделал как по заводскому - разницы не заметил вообще. Провода слон - менял один раз - провод(4 цилиндра) пробило, второй комплект оказался удачным. Ещё у слона есть западло - когда долго стоят провода и потом снимаеш их, нижняя резинка дурацкая остаётся на свече и потом выковыривать её просто ад. На втором комплекте слонов я это пофиксил))) снял резинки намазал суперклеем и поставил обратно - теперь сидят как надо.
пофигу мороз ибо 1-4 и 2-3
в пределах каждой пары можно как угодно менять.
petr
я конечно не спец, но судя по таблице - слон по сопротивлению одни из худших проводов?
Интересно услышать цпеочку рассуждений, как ты сделал такое заключение.
Потому что исходя из приведенной мной таблицы оно совсем иное должно быть.
petr
ну говорю ж не спец))) электрика для меня ваще туман)
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
по табличке всё норм, но в жизни слон сейчас неудачная партия, у себя на авто думаю проверю сопротивления, первый 11 кОм, второй и на 200 кОм не звонится, третий и четвертый в пределах нормы, суть такая, иду в проверенный магаз, покупаю слон по 960 руб на 16 кл., промеряю сопротивление , нравится, устанавливаю и что я вижу третий на защёлкивается на колпачке свечи, - второе- свечу вставляю в бронепровод а она там защёлкивается и 1-1.5 см ходит туда сюда. короче и второй и третий комплект в магазе меня не обрадовал:(
#53
при том что на большинстве проводов пишут 10 ком\м .... ))
мне нравятся древние ино провода с тонкой нихромкой внутри .. и не дубеют и не горят )))
