Напряжение АКБ
Провода там сечением 1.5мм2, подозреваю, что они не выдержат максимального регулирования - отомрут.
Может тогда сообщите нам максимальный ток возбуждения ротора? Раз вы это подозреваете, то должны быть в курсе ;)
Выносно регулятор продают армяне на рынке, без сертификата.
Если так боишься, закажи с завода. У них есть рассылка почтой.
Но вообще-то заводской вариант продается в РусьТрейде, видел не однократно.
На подделку не похож.
Интересно, кстати, есть ли сертификат в заводском. Тебе нужна бумажка в коробочке?
Подозрения напрасные. Там хватит и 0.5 даже.
Такой регулятор надо если брать, то перепаивать с нормальными проводами.
Пара человек именно так и делала.
У моего подъезда пара котов яйца себе постонно лижут.
Плюс ставить такоой регулятор надо в суххое подкапотное место - где такое в приоре найти?
Герметичные корпуса GAINTA, если уж такие требования, чтобы было "как в танке" тебе помогут. Но вообще он и так проработает. Я его изучал пристально и просто бросил проект раньше чем его купил. Не надо там ничего переделывать.
Поставил и забыл.
Поставил и забыл.
Тут видишь, проблема найти сухое место под капотом. Про корпуса можно и не говорить - это будет неразрешимо вообще.
Кстати у них же есть регулятор с выносным датчиком температуры.
Имхо это лучшее что есть на рынке для таза. Действительно - поставил, и забыл.
Даже ручку щелкать не надо, и аккум всегда заряжен.
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
CraftMan
вообще-то для нынешних кальциевых аккамуляторов нужно 14,5 -15,5 вольт и они не боятся перезаряда
Nikitos_62RUS
Рязань
провода 1.5 там хватает вполне, т.к. ток в обмотке ротора не превышает 5А и это при 15 В., а этот провод при длине 1м. держит ток 15 А. с падением напряжения 0.5 В.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47070
Этот выносной регулятор выдержал у меня короткое замыкание обмотки ротора, когда катушка начала разматываться от оборотов, у второго ротора произошел обрыв катушки, а регулятор все живой, единственный косяк это отрываются провода в месте пайки к щеточному узлу, необходимо перепаивать с новья и фиксировать сам провод.
Вообще не все аккумы кальциевые.
И их зарядное напряжение так-же зависит от температуры. Просто кривая проходит чуть выше.
m54
Выложите фотку проверенного качественного внешнего регулятора плиз.
Прошёлся по рынку, у армян 6 разных видов в разных упаковках.
Стопэ стопэ.
Мне надо вот такой искать под гену ПРАМО.
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html
Спасибо всем.
К электрику в понедельник поеду.
Хуясе, это под 100-амперную праму тоже попрёт? А то у меня на ней 13.7 всегда - маловато, аккум периодически в недозаряде.
Знакомому на ПРАМО припаивал обычный трехуровневый регулятор. Его вообще можно куда угодно припаять, к любому генератору с возбуждением ротора.
Насколько я пока не забыл - у Прамо другая полярность обмотки ротора (соот-но и щеток).
m54
Вот именно.
Поэтому на Прамо лучше ставить соответствующий регулятор.
Кстати генераторы ПРАМО спокойно живут, если мотор крутить за 8500.
Там подшипники какие то свои, не гудят, не люфтят.
Хорошие генераторычи!
Nikitos_62RUS
Рязань
#32
да на КЗАТЕ тоже нормальные подшипники стоят SKF c завода, от оборотов не подшипники дохнут а ротора разматываются или обрываются и регуляторы дохнут периодически.
Вот именно.
Большой шкив и нет проблем.
Насчет подшипников ПРАМО - просто совпадение.
