ВОПРОС ЗНАТОКАМ РАСПРЕДВАЛОВ
ANT25
Воронеж-Москва
значит для меня не существенная разница вал стандартный или нет?
Да. Если двигатель лучше жрёт воздух, то давление надува меньше. Мощность не изменится.
В твоём случае нужно биться именно за дпвление.
tmbix
tmb
ТМ-1 ..нет
подпятнки надо)
кручу в 7к+ всё оки)
Profi
Воронеж
Теоретически познавательно,мож книгу выпустишь?:-D
это что? я один ни фига не понял что ли?
#30
По твоей логике и на мелкие турбы смысла нет валы ставить, а чО, все равно же заткнется на 5500 и дальше крутиться не будет, нафига деньги тратить :)
#31
думаю не надо путать давление\расход воздуха\скорость потока
ANT25
Воронеж-Москва
#32
Реч о компрессоре.
Он даст воздуха столько, сколько вал его крутится и пох на распредвалы. Чё не понятного то. Двиг не может где то ещё взять воздух кроме как с компрессора. И если он даёт мало воздуха можете себе опы своими валами разорвать, воздуха не прибавится. :-D
Profi
Воронеж
ANT25, А,вопросец,ежели вал выставлен на улучшение вентиляции камеры сгорания,для обеспечения лучшей продувки цилиндров,то по твоему компрессор один фиг затык даст в наполнении? Откуда такие познания? Эксперементировал самостоятельно,иль такая мысленная теория?
ANT25
Воронеж-Москва
#34
Да Profi, будет затык. Тоесть если двигатель потребляет очень много воздуха, компрессор не сможет создать избыток. И соответственно если мотор не жрёт воздух или компрессор подаёт очень много воздуха давление будет расти до тех пор пока подача не выравняется с потреблением.
Экспериментировал. И теория всё таки не сложная.
Profi
Воронеж
#36
ANT25, А производительность компрессора измерялась,для таких утверждений?
ANT25
Воронеж-Москва
Производительность компрессора вещ постоянная и указана в тех данных. на свободный продув.
Тоесть при 1000об. вала компр. подаёт 1000 литров (условно). Если после него поставить рестриктор, то перед рестриктором давление вырастет выше атмосферного.
Задача распредвала в том, что бы мотор был в зоне макс. кпд компрессора.
Люди которые это вывели, уже давно умерли и в 21 веке грех не знать таких приметивных вещей если вы рекомендуете распредвал.
Profi
Воронеж
#38
ANT25, Вот сразу понятно,что про вал,рекомендованный ТС вы ничего не знаете,а в теории-тут большинство сильнее инженеров разработчиков самых крутых ателье и заводчан.
ANT25
Воронеж-Москва
#39
А как можно понять без знания марки компрессора и продувки мотора ? Если поставить более бодрый вал, может упасть давление и компрессор выйдет из зоны высокого кпд например. ТС давление поднять хочет - правильный путь.
Повторюсь, бодрый вал не увеличит мощность на мех. компрессоре.
Может появиться некое ощущение.... Но время, например на квотере не изменится.
Spk
Saint-Peterburg
#40
ребят подскажите какой распредвал поставить на 8v что бы не дорабатовать голову и динамика была сумашедшей мотор кручу до 7000
