доп спидометор
ogurec
Вопрос такой я знаю что автогей говно но всётаки такой спидометр работать на ВАЗ будет
ктонибуть сталкивался с таким 343 SPLCD-SWL
Пробывал на столе подключил датчик спидометра к дрели стрелка даж не дёргается а если прислонить от спидометра сигнальный провод на + стрелка двигается в чём может быть проблема датчик скорости новый
спидом рулит мозг а не дачик напрямую.
полную схему как подключал нарисуй и я те скажу чо не так ты сделал, ваще наверно от дачика скорости в принцыпе не заработает он. не та форма сигнала с него
Find
Екб
спидометр
хм... судя по схеме мозг не рулит спидометром, просто сигнал с датчика подается и на мозги и на приборку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 23-005.jpg
№21 на схеме датчик скорости
разьем Е идет на приборку, серый провод на нем это сигнал с датчика скорости
а ты питание на него подавал?
Andr
Сам дс без подключения к эбу не работает.Поэтому чтобы запустить дс напрямую,надо -подать питание на дс , на сигнальный провод повесить резик на 1ком и замкнуть на массу(точно не помню может и на +.давно так делал,попробывать надо,ниче не сгорит) и тогда с сигнального провода пойдет сигнал.
Perec
пробег
:?:Большая просьба: подскажите как выставить общий пробег автомобиля на даном девайсе, у меня 80800 км пробега,в инструкции не указано.Сегодня поставил второй прибор,первый не работал поменяли по гарантии,пока все работает,очень удобная калибровка,при снятии клемы с АКБ настройки и пробег сохраняются.Из минусов хочу отметить:дребежание стрелки на брущатке,шум пружины внутри прибора ложишь на прибор руку пропадает,и не понятно как выставить общий пробег.Жду ответа как выставить пробег,спасибо.:?:
