Замена 1-го шатуна.
Stalt
Новичек
Ставропольский край
Всем привет.
Двигатель редкий сузуки, рядник, 4 цил, 1400 ссм, 9000 об.
Поймал гидроудар от стартера, задымил, разобрал - шатун дугой.
Заказал новый шатун - привезли. Но он легче на 10 грамм гнутого. 368 грамм против 378. Причем по каталогу нет групп шатунов.
Как быть? Покупать еще 3 шатуна? Облегчать те что есть? Или как то свой утяжелить? Или может поставить и забыть?
Gorech
один фиг низ разбираешь, сними с остальных
RSun
Сними сколько можешь с крышек остальных шатунов. Предварительно взвесив все, разумеется. А то м.б. остальные не тяжелее нового, ну или развес минимален.
Stalt
Новичек
Ставропольский край
там просто шатуны ну слишком уж дрыщевые, и снять с крышек по 1.2 куб стали очень маловероятно ((
А кто нить знает какая разница в весе максимально допустимая?
Kuzini
Украина, Киев
В Приоровском моторе попадался разброс в 4 гр.
Profi
Воронеж
Снимай стружку с нижних крышек и верхних головок,стебель не трогай,по допускам ваз,к примеру,допускает +-2,5 грамма на деталь(поршень,шатун,палец) про шатун в сборе сведений нет,а газ,ежели память не подводит,до 10,0 грамм,речь про 402 мотор,если не прав-поправьте меня.
RSun
Ну под газ ориентироваться - это все равно что на тепловозный дизелек ровняться :)
А так да - сколько получится, столько и снимать. Не получится снять по 10 - ну и х с ним, сними по 5 и пару грамм с пальца, допустим. Чуток донышко пистона с обратной стороны можно насверлить, грамм и там поиметь можно.
Главное - уравновесить пары 1+2 = 3+4, кстати. Хотя бы так сделай.
DeadAlone
г. Владимир
взвешивается кстати отдельно верхняя головка шатуна и нижняя с крышкой и болтами! общая масса ни о чём!
kostia2
проще было отдать развесить шатуны , там делов то на час
Stalt
Новичек
Ставропольский край
АП
К сожалению я не до конца решил проблему даже заменой 4 шатунов (
В том цилиндре, где был гидроудар все равно свеча в масле, днище поршня в масле, дым из глушителя... вообщем ппц... Разобрал...
Похоже поршень деформировался по юбке...
Диаметр цилиндра по мануалу 81 мм, сервисный лимит диаметра поршня 80.86 мм.
Первые 3 фото - это запасной ровный поршень.
4-е фото - это натертость поршня после гидроудара
следующие 3 - это поршень после гидроудара
ну и последняя - фото сделанное со стороны поддона. Видно что зазор на стороне, противоположной от натертости около 1.5 мм
Как считаете, могло ли так деформировать на 0.3 мм кованый поршень?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/5.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/6.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/7.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18303665/Новая папка/9.jpg
друг давай параметры поршня все) может тупо от ино подойдет и все))
а так. вчера вешал Авртамат поршнии. разбег 6грамм!!!!!
шатуны приора тоже порой блещую 5грамм расхода
OVERDRIVE46
Курчатов
повезло))) я разбирал 10шный 8кл с разбросом в 15г а приоровский так вообще все 4 поршня и все разные заводская 30т загнуло клапана
