кпп 2109 и 2110
Mr_BaS
Липецк
Имеется поломаная кпп 2109(2108 со щупом). Можно ли колокол от этой коробки прикрутить к исправной кпп 2110 или нет, чтобы не менять сцепу с маховиком?
отличается крепление стартера, окно под рычаг вилки сцепления.
по размеру маховика - ну в крайнем случае болгаркой точнуть в 2х или 3х местах. пустяки в общем-то.
Sokoloff
Что б в 9 коробку засунуть 10 маховик его нужно только перевенцовать? или он туда вообще ни как не уместится и надо ставить 10 коробку?
Mr_BaS
Липецк
ты не понял. колокол я хочу оставить старый, чтобы вилка и стартер остались те же, а всю занюю часть поставить от кпп 2110. можно ли так?
valery
Можно! Только я наоборот делал)) ставил на 09 коробку колокол от 10, как раз чтобы десятое сцепление поставить.(коробки обе были калиновские - просто разных образцов они были - другу попалась 09го с маленьким колоколом, вот и колхозили).
можно. все встанет и будет работать. только вторичный вал 2110 - говно
loafer
это точно,вторичный лучше старого образца,а так практически все детали взаимозаменяемы,кроме синхронов и некоторых мелких нюансов...
BenZin
9я КПП старого(без щупа еще) и нового образца(Калина) чем-то отличаются?
loafer
кронштейны креплений,"карданчик",вилка и под кронштейн,крышка 5-ой передачи,мвп и его вилка,синхроны...это так общее отличие
Mr_BaS
Липецк
Вообщем маховик остался 2108, а коробка полностью 2110, поменял лишь бендикс на стартере с 11ти на 9ти зубовый. Теперь проблема в том, что иногда путаю 1ю и заднюю))) весело бывает))) (на 10 кпп нет доп пружины на ЗХ) Какие будут предложения?
BenZin
2ю найди потом первую втыкай по прямой...
вообще это не напрягает быстро привыкнешь сразу находить положение
да и задняя с другим усилием и звуком втыкается сложно ошибиться
Mr_BaS
Липецк
в том то и дело, что включаются одинаково беззвучно)))
кстати, а если поставить опору кулисы от 2110, она же с блокировкой идет, или не подойдет?
BenZin
блокировка задней это рамка на кузове и штырь буквой г на ручке кулисы который входит в паз только при движении назад а потом вперед
легче на приборку вывести лампочку включения задней))
скоро привыкнешь
RSun
Уфа
Автомобиль-то хоть какой? Не понятно, не то зубило, не то калина...
reanim38
Иркутск
подниму темку. Имеется ваз 2112 , коробка вот вот умрет. Так же есть коробка от девятки , без щупа.можно ли оставляя внутренности девятой коробки , как и сам корпус. Чтоб не менять стартер и маховик , прикуруть к девятой коробке десятый колокол ?
dpc82
reanim38, не осилил тему в 15 постов и решил задать вопрос?
reanim38
Иркутск
в теме вроде как с щупом, у меня без него. Думал может разные коробки .
motul44
Кострома
переставь все внутренности свой корпус и всё.
