Система охлаждения 2108
canten061
нафига все это надо то? поставте газелевский 3рядный медный радиатор и все!
Fantom
Сегодня специально померил расстояние от вентилей до радиатора, отличается от штатного на 1,5см думаю расположение не критично, ближе не получилось собрать сею конструкцию так как мешали крепёжные ухи на самом радиаторе...
ArtMan
Курск
#45
расстояние очень критично..... им легче забирать воздух вокруг себя , чем через радиатор - что ни успешно и будут делать . кпд этой конструкции очень низкое будет :wink:
Незадумывался зачем на штатных вентилях стоят кожухи, которые вплотную к радику и карлсону?....
BenZin
diman905
а как именно его ставили? он выше стандартного. Если наклонять в ресивер\рога упирается.
Еще Куллер за радиатором это норм? или будет плохо охлаждаться т.к. воздух горячий после радиатора.
компановка в 10ю морду со сток бампером радиатор от газели и куллер от сааба :oops:
#49
BenZin написал(а):
diman905
а наружу наклонять не пробовал ?)
#51
audio-terrorist написал(а):
кулер ПЕРЕД радиатором без вариантов
ЖЕЛАТЕЛЬНО ... ) если после то в самом низу и радиатор с 50-60 % запасом(низ радиатора почти всегда холодный)
diman905
56RUS
#52
ничего не наклоняли,все влезло, кулер впереди радиатора но ниже(стоит обвес Е-4)
#53
к бортикам близко не подъезжать ибо обвес сдохнет ?
ivan-taranov
купил медный двухрядный радиатор от десятки. буду ставить его на восьмерку внутри моторного отсека. вентилятор можно штатный оставить?
#58
смотря сколько тосола в общем и как долго кипятить собираешься )если долго то поставь радиатор от газ 3102 )))
ivan-taranov
я уже купил и распилил телевизор под него. интересует только можно ли оставить сток вентилятор?
Boris
ты желаешь чтобы тебе разрешили? Или есть какие то конкретные технические сложности с его установкой?
