совет по гбц
malevich
Красноярск
Совет к гуру,кто что скажет про данную гбц?
Разговаривал с человеком,который давно занимается автоспортом,сказал,что проведенные клапана не есть гуд,не будет преднатяга. ГБЦ взял под турбо,валы будут нуждики 9,65
http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/gbc-2112-dorabotannaya-31-27-t19052.html
MAN
Воткинск
по мне дак неплохая такая бошка... почему валы именно 9.65?? имхо лучше нуждин 9.0.. а лучше вообще подобрать валы с базой под твою гбц, чтоб подпятники не наставлять
malevich
Красноярск
а там все ОК,клопы просажены под базу 31. А нуждики с базой 31 я с Сергеем общался,собственно по просадке клопов и вопрос :) так как толщина седла на выпуске меньше,охлаждение хуже,и продувка...
RSun
Вообще, клапана 31/27 - развод полнейший. Тоже самое, что утверждение "нулевик на впуск - это +3лс". Суть в том, что на развернутом сток седле что 31/27, что сток клапаны - это одно и тоже, вот только 31/27 потяжелее будут.
То что клапаны просажены под неполную базу - это нормально. Утверждать, что преднатяг уменьшился - ну это как-то глупо, не зная наверняка, подложены под пружины шайбы или нет, подогнаны они под подъем конкретных валов или опять нет...
х123ас
вообще то 31/27 позволяют развернуть седло сильнее чем сток. Другой разговор, что не все это делают... Бывает на сток седла и 32/29 ставят, при этом деликатно умалчивают диаметр седла...
Clutch/Net
По ссылке сравнение с клапанами у которых 6 мм "стебель".
Profi
Воронеж
Clutch/Net, Про диаметр стеблей разговор не шёл,шло упоминание про диаметр тарелок.
ИМХО. хорошая голова.
на сток гбц седла торчат в камеру не потому что так надо, а потому что ВАЗ - распиздяи. это первая причина, а вторая - голова сделана для распиздяев. ежели кому захочется по 100 раз притирать и резать фаски. то есть это запас для идиотов.
с точки зрения продувки рабочую фаску надо сажать намного глубже, чтобы влезла дополнительная фаска и за ней не было ступенек.
по фоткам сделано правильно.
диаметр толком не вижу, но ИМХО все окей. клапана 31/27 это хорошо. сток седло имеет запас по диаметру под них. надо лишь грамотно распилить и нарезать фаски.
Clutch/Net
Сажите cток пружина справиться с клапанами 31/27 ? Если крутить до 8000
malevich
Красноярск
мое мнение нет,так как они уже после 7 подвисать начинают,тем более будешь выкручивать явно не на сток валиках,и ее просто возможно сломает
MAN
Воткинск
клапан стк, пружина и гидрик - сток, валы сти туринги.. все крутится и работает..
Clutch/Net
валы не сток, в общем выход думаю один...- эксперимент) Слышал что есть заводские пружины с повышенной жесткостью "с красной меткой" это реальность? где их найти?
х123ас
У товарища СТК 32/29, и тоже с турингами сти - говорит подвисают после 8тык, но у него пружинам хз сколько уже, раньше говорит в 8600 крутил без зависания. Да и после 8тык там уже не столько в клапане дело, сколько в пружинах в принципе...
RSun
Да что ты говоришь... До 8300 на настройке моя башка крутилась, а это валы 10.5, сток пружины зажатые (1.5мм до смыкания) и клапаны 31/27 ваг.
Бред сивой кобылы. Сломать можно даже йух, если закидывать железо по методу "пацаны насоветовали", не контролируя элементарно расстояние до смыкания.
RSun
И это... Чем шире фаза и подъем, тем дальше сдвигается предел разрыва кинематики.
malevich
Красноярск
ты что так резко реагируешь? Выпей успокоительного. Я отписал,что это сугубо мои предположения и не более.
