Выхлоп под турбо,вопрос!
di2zy
Пацаны, решил все таки потише собрать выхлоп, заказал глушитель Bosal 215-211, труба будет 63. Турба тд04хл. Насколько громче будет относительно стока? Терпимо? Или стоит добавить резонатор? Если стоит, посоветуйте компактный вариант, только не стингер.
собрал середину на трубе, банку сааб палмостроу (тот же босал, ток дешевле), мерил громкость 70 Дб было на ХХ. Тишина и спокойствие, в салон садишся, не слышно вообще. У самой банки небольшой приятный бас. Турба ТД04Л.
salax116
Казань
резонатор фокс по середине еще поставь и будет счастье!
RSun
А на бусте звук как? Издалёка ни у кого не возникает желания перебежать дорогу?
salax116
Казань
Сам пробовал? Есть фокс 250х63 и 400х63. 400 не факт что мне влезет, от 250 толк будет?
да пробовал.свой выхлоп с резонатором 400х63 фокс и банкой 400х63 фокс звук тихий басистый.на оборотах громковат когда валишь.товарищу варил с банкой сааб на 63.5 мм трубе нерже на 14 ку звук чуть громче чем у меня.одному варил с резонатором фокс и банкой сааб звук понравился
RSun
Спасибо, попробую тогда подоткнуть резонатор фокс 250.
Хочу еще поставить заслонку, которая будет перекрывать трассу на 50% до буста.
di2zy
я бы не сказал, что сильно громко. Народ в основном останавливает звук при переключении )))))) "пшик" делает своё дело, пару раз аж с обочины отпрыгивали :roll:
Feisar
Мурманск
50% не дадут вообще прихода, у меня закрыта полностью заслонка - оставлены только щели по 4мм примерно по всей окружности, только тогда становится тише и нет вообще басовых составляющих в выхлопе. Там надо делать тогда байпасный канал в глушителе или петлю типа лупбэка. Тогда можно закрывать на 100% заслонку и наслаждаться тишиной
RSun
Пацаны, пришел глушитель от сааба. У него интересный кронштен сзади сверху, но мне он там вообще ни к месту (в усилитель бампера упирается). Этот глушитель допустимо устанавливать задом наперед? Внутри нет никаких ступенек?
m54
Подскажите номер по каталогу прямоточного пламягасителя от Ланцера Эволюшена!.
Там вход 63мм, внешний диаметр бочки 90мм. Товарищу на гарри2560 надо.
отрезать не?
Aprel
Магнитогорск
может кому пригодиться:
Производитель: BOSAL
Артикул: 248185
Наименование: Глушитель универсальный
Характеристики:
Длина [мм] 520
Ширина (мм) 264
Высота [мм] 152
Вид допуска не проверен на E-тип
Внутренний диаметр 1(мм) 60
Внутренний диаметр 2 (мм) 60
тролль ты знаешь все сам
тролль ты знаешь все сам - ты специалист по всем параметрам! зачем лезть в тему?
Aprel
Магнитогорск
Врядли кому пригодится.
снял замеры с оконечной банки ВАЗ 2113:
длина 520
высота 140
ширина 210
Мое мнение, что не поставить этот глушак можно только если руки из ...... торчат
RSun
длина 520
высота 140
ширина 210
Ну и ставь, чо? На бумаге же все сходится :D До установки-то дело дойдет хоть?
Aprel
Магнитогорск
ты чего троишь-то ? у меня машина на подъемнике висела, размеры позволяют этому глушаку туда зайти. ненравиться тебе такая затея - иди мимо , только не рассказывай что он туда не встанет.
