Изучается спрос.
Если в течении пары недель на основные пункты будут найдены покупатели - будет дербан .... всё пока стоит на машине, машина уже больше года стоит в гараже ... можете приехать пощупать\потрогать
1) Мотор : пробег после сборки 500 км. ( обкатка + 1 настройка)
1,5 , 16 клапанов , степень сжатия 8 ,
083 блок, маслофорсы , 71 колено , облегчённые шатуны , нивапистон 82,8 , кольца хром , (шпг развешенна до 0,1 грамма)
голова : пиленные каналы , облегчённые клапана , сток валы ,разрезные шестерни , фиксатор заглушек,
маховик 10 облегчённый ( под 08 венец) , диск сцепления металокерамика, корзина ,,Сакс,, (всё отбалансированно по отдельности и в сборе с коленвалом)
в комлекте сток рога , датчики ( дд, дф , дпкв ,д.т.о.ж.) маслянный насос , термостат , генератор , ремни ,помпа , клапанная крышка, рампа с\о )
цена 40 т.р.
2) Сверх жёсткие опоры двигателя и коробки
Цена: 1,5 т.р.
3)Коробка : пробег не более 5000км
корпус старого образца, 18 ряд ( из старых крепких,покупался 7-8 лет назад) , пара 3,9 ... требуется ребилд - на настройке начали шуметь подшипники , переключения без хрустов закусываний ит.д.
Цена: 15 т.р.
4) Турбокит : комплект для корчёвых авто . пробег всего не более 300км.
турбина ТБО 2876 компрессор - ар70, турбина - ар 64 т25 флян ( горячка в одеяле) люфт есть , но он был изначально и не менялся - масло не гонит , дует норм , впускной патрубок 102мм стеклопластик\карбон , с фильтром и силиконом , армированая маслоподача и слив , трубки на охлаждайку ,
вестгейт 38\35 китай, пружина на 0,5 бара , выход из вестгейта труба на гофре под крыло .
Коллектор черняга , норм сход , выход под гейт , подпорка на блок , турбос высоко стоит на нём ....
под выход из турбины сделан стальной флян т25\28 с в-бандом , даунпайп в термоленте с гофрой доп крепление на шпильку коробки, гайка под лямду, труба промежуточная без резонатора всё диаметр 63 мм , черняга ...
пайпинг 2,5 дюйма , алюминий сварной , короткий , проходит через фары , под кулер с верхними входами, силикон в комплекте , блоу Скуви3 , гайка под дтв , пластина вварена под будущую установку всяких ништяков ( нитро или впрыск воды) , силовые хомуты .
Кулер ядро 600х300х76.
Цена: 40 т.р.
5) Комплект маслорадиатора с выносом фильтра на брызговик, АН фитинги , армированные шланги ... радиатор 19 строк .без термостата.
Цена : 6 т.р.
6) подвеска : зад бильштайн газ с коротким штоком -40мм , перед плаза спорт -50мм в 10 сапогах , пружины фобос вкруг , опоры сс20 , яйца сс 20 , стаб 19 или 21 мм ( точно не помню ) , треугольные рычаги ( передний сход усилен косынкой) , нижняя распорка рычагов , верхняя распорка из толстостенной нерж трубы , с доп опорой и тюнячей гитарой , стальные крабы ...подвеска жёсткая и плотная , дорогу держит отлично , рулёжка тоже радует...
Цена: 14 т.р.
7) балка с проставками для расширения колеи +80мм ( проставки между балкой и ступицами) , развальные пластины , 13 тормоза на базе вазовских супортов , диски с насечками . колодки только притёрлись
Цена: 6 т.р.
8) Передние 15 тормоза компл., диски с насечками , с вазовскими супортами , состояние агонь
Цена : 5 т.р.
9) Закись мокрая DynoTune 1 фогер , покупалась б\у на турбобазаре , так и не была установлена , топливный соленоид был заменён предыдущим владельцем на аналогичный , но не этой фирмы .....
Цена : 10 т.р.
10) дверь пассажирская стеклопластик с внутрянкой , багажник без стекла ( цельный ) всё на 08 , покупалось на турбобазаре , но так и не установил.... всё с петлями , подходит по кузову нормуль....
Цена : 8,5 т.р.
11) грядка датчиков Апекси 60мм , чёрные (китай\тайвань) : давление масла, температура масла, температура ож, буст, вольтметр , все новые в коробках ( покупались под новую панель , но не судьба видимо)...
Цена : 5,5 т.р.
12) вестгейт Турбосмарт 38мм (китай) нов. компл в коробке ( тож не пригодился)
Цена : 3 т.р.
13) регулятор давления топлива Аэромотив стайл, с показометром , армированные шланги и гламурные фитинги....новый. компл.
Цена : 3 т.р.
14) спидометр автогейдж б\у 125 мм , до 300км\ч ....
Цена 2 т.р.
Возможно будет продажа этих ништяков:
15) тормоза 4х поршневые скайлайн, с новыми колодками Нишимбо, новыми пластинами и стопорами , планшайбы под ваз ступицу и проставки под колодки.....
Цена 8,5 т.р.
16) Кузов....
Цена: договорная
17) сиденья от мазды РХ8 ,чёрная кожа, водительское электро , пасажирское- механика , все регулировки работают на 5 .... требуется перетяжка средней части сидушек.... пипец какие удобные сёдла, с хорошей боковой поддержкой!
Цена : 10 т.р.
18) Колёса 17 дюймов. резина ( резина 205х45х17) перед Бриджик 050 - ещё живая , зад данлоп стёртый ... Диски Euro HART V - состояние практически новых ( без коцок ) 4х100 , 4х114,3 ЕТ 32....
Цена : 20 т.р.
для тех кто покупает комплект , мотор + турбокит , возможно доукомплектовать по дисконт ценам :
рессивер стеклопластик или карбон ,
103 проводка с дад (моторолла 4250) и дтв GM , мозги Я5.1-41 пошитые под всё это дело ,(ТРС софт... настройка - Хакер)
проводка на форсы под субофорсы..
.... останется докупить 550 ( розовые ) форсы от субы и всё...
ссыль на тему с авто : http://turbobazar.ru/showthread.php?t=9206
ссыль на фоты : http://www.radikal.ru/USERS/artman777/projekt---gastello--?pg=1
При реальном интересе , сниму и отфотаю всё по отдельности... хотя практически всё в состоянии нового....
ещё чего вспомню - напишу
Писать в личку , на мыло ( artman777@rambler.ru ) , либо звоните 8 960 692 9009 Сергей.
территориально - Курск.
Доставка в любую точку галактики за счёт покупателя.....
цена 40 т.р.
Цена: 1,5 т.р.
Цена: 15 т.р.
Цена: 40 т.р.
Цена : 6 т.р.
Цена: 14 т.р.
Цена: 6 т.р.
Цена : 5 т.р.
Цена : 10 т.р.
Цена : 8,5 т.р.
Цена : 5,5 т.р.
Цена : 3 т.р.
Цена : 3 т.р.
Цена 2 т.р.
Цена 8,5 т.р.
16) Кузов....
Цена: договорная
Цена : 10 т.р.
Цена : 20 т.р.
