обрыв форсунки 4 цилиндра
aerojin
Ребята подскажите что может быть. постоянно горит эта ошибка двигатель троит, свечку на 4 цилиндре закидывает. Снял ресивер, и увидел в канале гбц 4 цилиндра масло, поменял колпачки, собрал мотор, завел и опять троит и вылазит ошибка, выкручиваю свечку она сырая. подскажите в чем может быть причина
BFG5000
Красноярск
у меня была подобная хрень после плхого бенза фарсунка в открытом состаяне зависла
CraftMan
может все таки для начала проверить форсунку тестером? и убедится что проблема именно в ней, а не в проводке?
померь тестером сопротивление форсы !
а там видно станет
и форсы можно снять и сносить на стенд если есть сомнения
aerojin
форсунку завтро проверю, если рыгнлуа то интересно где они по штучно продаются сименс 630 сс
CraftMan
aerojin
))) есть, я уже сегодня узнал, только еще хотел спросить проблем не будет, если контакты на форсунке у меня запаяны и залиты гелем?
тааак, это еще че за колхоз чем сток разъем не устаривал ?
нахрена козе баян ?
CraftMan
Так это у тебя твоя куевая пайка отвалилась!!!
BenZin
цепь от мозга до форсы смотри лампочкой мощной - я такую-же тему создавал в итоге замена проводов
aerojin
нахрена козе баян ?
если ставить переходники то форсунки упирались в рампу и не ставились. пришлось спаять контакт и залить гелем
aerojin
т.е мне надо подключиться к форсунке и крутить мотор и смотреть как загорается лампочка?
aerojin
ок сегодня замерию сопротивление, посмотрим что покажет
BenZin
нет нужно отсоединить мозг и через провод до форсунки подключить лампочку - возможно окажется что провод переломан и как-то проводит ток через несколько оставшихся жил. лампа будет хуже гореть или просто провод сгорит в месте перелома.
aerojin
сп , сегодня будут эксперементы, сниму эбу и подключусь проводом до форсунки и посмотрим что будет
aerojin
вообщем пролил форсунки сегодня все ок, распыляют ровно, и держат 4 атмосферы, у меня регулятор стандарт.провеляли через жгут форсунок, все ок работает.надо искать дальше
