Проблемы с переходом 1,6 16v -> 1,5 16v
Find
Екб
Так как для турбы нужен январь 5,1-41(61) решено было перейти на этот контроллер , изначально стоял Я7,2 (21124-1411020-32). Была куплена проводка под 5,1 и собственно сам контроллер.
Проблемы начались еще при смене проводки т.к. подкапотная и салонная проводка имеют абсолютно разные разъемы, но это мелочи и решилось просто заменой фишки на салонной проводке и установкой перемычки в реле стартера. После запуска машина плохо держит холостые обороты , в районе 700-750, при резком открытии дросселя есть большой провал по оборотам. При этом УОЗ прыгает от 5 до 15 градусов на холостых и до 35 на ходу. Если скинуть фишку с датчика фаз то холостые становяться ровные 800-840, но угол и код АПЦ датчика детонации все равно прыгают. Есть несколько мыслей по этому поводу:
1. Отсутствие обратки (сделаю на днях)
2. Из за того что форсы 1,6 и 1,5 разные
3. Залита кривая прошивка
Вопрос, из за чего такое происходит и как с этим бороться?
cr
залита кривая прошивка из перечисленного в списке ))) из за давления в рампе быть не может точно, из за форс быть не может точно!
Night_Spirit
Белгородская обл.
может может! :D Какбы так и получается - софт неродной поэтому и льет/беднит + повышенное давление в рампе + форсы другой пр-ти :wink:
Сделай диагностику и откатай прогу,всё будет ОК
zoool
Ярославль
откатать обкаточную прогу:):):) уморил... скажу так-по поводу форс и обратки-много раз делал так-на гражданском моторе проблем не замеченно даже не меняя колибр. Опять же-для невнимательных-при отключении ДФ все лучше-а это говорит не о ИЗБЫТКЕ а о НЕХВАТКЕ топлива. По проблеме топикстартера ооочень похоже на подсос. Угол прыгает чтоб стабилизировать ХХ, в фазированном режиме топлива НЕ ХВАТАЕТ-отключил ДФ перешёл на ПП впрыск-вроде получше-топлива стало побольше. Чего показывает дмрв? на оборотах как себя ведёт?
cr
:lol: нну тогда пусть гоняет дальше пока выпускные клапаны не посинеют
чувак че ты несеш?? че за бред??? обожрался грибов чтоли??? какие форсунки другой производительности??? они тоже с ваза и тоже такие же как и другие которые стоят на вазе просто короче.. какие еще клапана посинеют?!! какой софт неродной еще?? ты знаеш что такое софт блин??? отличаеш прогу в мозге от софта вобще нет??? пожуй немного лучше...
Night_Spirit
Белгородская обл.
[quote="Night_Spirit":321tzyda]
чувак че ты несеш?? че за бред??? обожрался грибов чтоли??? какие форсунки другой производительности??? они тоже с ваза и тоже такие же как и другие которые стоят на вазе просто короче.. какие еще клапана посинеют?!! какой софт неродной еще?? ты знаеш что такое софт блин??? отличаеш прогу в мозге от софта вобще нет??? пожуй немного лучше...[/quote:321tzyda]
:lol: :cry: :lol: ааааплять подстулом валяюсь...фсё нуивонах тут что-то писать....
zoool
Ярославль
cr написал(а):
[quote="Night_Spirit":1uqezz4j]может может! :D Какбы так и получается - софт неродной поэтому и льет/беднит + повышенное давление в рампе + форсы другой пр-ти :wink:
чувак че ты несеш?? че за бред??? обожрался грибов чтоли??? какие форсунки другой производительности??? они тоже с ваза и тоже такие же как и другие которые стоят на вазе просто короче.. какие еще клапана посинеют?!! какой софт неродной еще?? ты знаеш что такое софт блин??? отличаеш прогу в мозге от софта вобще нет??? пожуй немного лучше...[/quote:1uqezz4j]
:lol: :cry: :lol: ааааплять подстулом валяюсь...фсё нуивонах тут что-то писать....[/quote:1uqezz4j]
ну его нах писать чес не по делу-вот чего ну его нах.
cr
зачем человеку мозг засирать???
Night_Spirit
Белгородская обл.
:lol: точняк!Даешь одну прошивку ко всем моторам ВАЗ!!!!))))
Find
Екб
переход
ПО расходу ДМРВ показывает с ДФ около 10-12л/ч на холостых , без ДФ расход синижается до 8-9. Еще что заметил, без ДФ длительность имп впрыска упала в 2 раза до 2-3 мс на холостых, может и правда прошивка кривая, на днях залью сток, а то хз что там сейчас залито.
На оборотах тупит , едет по хуже. Меня очень напрягает что углы такие большие и код АЦП датчика детонации не маленький.
Andreas
Re: переход
С отключенным ДФ впрыск становится попарным из-зи этого импульс в два раза снизился.
Прошивку лучше сток 16кл залей с подправленной статикой/динамикой форсунок это если у тебя рампа форс без регулятора давления то давление там 4 с копейками бара . Статика что-то около 1.95 должна быть в этом случае (точнее посмотри в прошивке 7 января) а динамику придется подбирать опытным путем по коэффициенту коррекции с датчика кислорода . Инженерник есть ?
Re: переход
Зачем эти рога. Мотор обкатывается поглаживанием педали. На любой прошивке которая его заводит и позволяет куда то ехать поглаживая педаль. Нестабильность ХХ может быть из за того что мотор только собран (большие мехпотери, криво работают отдельные цилиндры).
Find
Екб
мотор не на обкатке, просто поменяна проводка.
cr
cr написал(а):
[quote="Night_Spirit":1lxd6ljv][
:lol: точняк!Даешь одну прошивку ко всем моторам ВАЗ!!!!))))[/quote:1lxd6ljv] ты щас понял что написал??? у ваза много моторов??? бугага.. может попутал че.. ну у ваза докуя прошивок к ОДНОМУ мотору
