Увеличенная дроссельная заслонка
daulet
Какие увеличенные дроссельные заслонки на ВАЗы бываю, в плане производителя?
Суть вопроса вот в чем. Настраивал в прошлом году машину товарищу, атмоовощ. Он проехал с пол года и созрел на овощи по дороже. В общем установили железки и давай настраивать. Не понравилось положение РХХ, 1шаг и регулятор угла в минус в упор. Снимаю впускной тракт, фишку с дмрв, завожу машину, пальцем закрываю отверстие байпасного канала рхх, авто работает, как ни в чем не бывало. Так вот там сама заслонка поизносилась не подетски. Как выбирать качественные ДЗ? Машинки ко мне едут за 1000-1500км.
ulitka417
Вазовская заслонка у меня 56мм, думаю это максимум, дальше фольга останется.....
волгодроссель не доставляет совсем. все волговское унылое.
нужна очень четкая дрочелька, это не дешевое удовольствие, все делается без проблем а платить вы готовы за нее нормальные бабосики
60 дыру из стока можно делать, все делается заслонка точится на токарке обрабатывается, а дрочель стоковый разворачивается и все отлично работает, сам лично держал в руках такую заслонку
daulet
По подбору диаметра заслонки проблем нет. Проблема в выборе дроссельного узла увеличенного диаметра 52-54мм, на базе ВАЗовского. Проблема в том, что быстро вырабатывается сама заслонка в районе оси, прям по пол миллиметра щели зияют. Так вот раньше ведь этого не было, прежние заслонки годами ездят, а сейчас берешь новую заслонку, а она через 2-3 мес выработалась. У кого их покупать?
daulet
Знвчит после покупки дроссель лучше перебрать? Или лучше наделать своих.
у меня 52 дросель
на оборотах до 5000 и при избытке 1 атм давление в коллекторе не растет при дроселе больше 50% по моему
то есть нажал на 50% и там уже давление максимальное = 1 атм избытка. открытие дальше ничего не дает
Да тут никто не спортиn но например если не хочтся тракт заужать если пайпы например 60 стоят
да нах это надо
динамическое сопротивление тракта на пайпах 45 будет большое = понятно. а вот если тракт на 60 а дросель 50 то падения почти не будет
к тому же цифры говорят вообще о том что падения ваще нету
ну вобщем это психология тупо - если у меня все большое и дорогое то значит все валит
это так же как все мою машину обсирают до сих пор - колхоз гавно не блястит, не потратил 50 тыщ на силиконы поэтому ты лох.
а машина все едет и едет
делаьт то надо исходя из расчетов и здравой логики а не из того что если дыра здоровая то значит и попрет
понятие пустой дросель никому не знакомо чтоль?
дросель то здоровый только эффективно не управляет мотором. работает в режиме вкл-выкл = валит не валит. а как им точно мощность дозировать никто не думает чото
zelen2009
на токарке реально зажать дроссель?и где заслонку брать или тоже точить как то
заслонка точится на токарке пи наличии спец переходника
daulet
раньше заслонки и корпуса изготавливал на заводе. Придется за старое браться :)).
Оправки для изготовления заслонки еще сохранились.
