Кто в дизельных погрузчиках силен?
RSun
У нас на работе древний дизельный погрузчик с мех. впрыском. 4 цилиндра. Вонючий, аж пипец. Как отрегулировать топливоподачу, чтобы не так воняло? Или это нереально?
Какой-нибудь нейтрализатор от таза присрать - глупость или поможет?
BenZin
нейтрализатор или сразу после головы, или работать он не будет от низкой температуры.
если он у вас по складу ездиет все-равно будет вонять
RSun
Конструктивно бензиновые нейтрализаторы от дизельных отличаются? Бензиновый проканает или лучше поискать от дизельных?
BenZin
бензиновый в теории эффективно работает при большей температуре
BenZin
просто повесь тот что есть ближе к голове, и обмотай его и коллектор термолентой
дизель по нагрузке регулируется качественно - и не вонять не может в принципе.
для легких погрузчиков помогает только свап мотора на бензинку или электро - но это весь погрузчик проще поменять.
вообще дизельный погрузчик не для закрытых складов...
Heathen
Камышин
Макси прав, дизель воняет и будет вонять, он уличный. Для закрытых складов электрокары. Катализатор ему не поможет, не будет там такой температуры, чтобы его разогреть.
BenZin
еще наверное обычный кат он засрет сажей, выпуская клубы дума на переходных режимах
RSun
Но у нас есть еще один погрузчик, современный, комп и все дела - тот на ХХ не воняет совсем, в работе - запах есть, но не такой копченый, чтобы напрягало.
тоже дизель?
он же комон-реил. там форсунка ссыт до 9 раз за один цикл. и распыляет гораздо лучше. за счет всего этого он и не коптит - ну тупо топливо гораздо лучше распыляется и сгорает полностью.
dttdmitry
Поможет хорошая компрессия, проверенные и отрегулированные форсунки с неизношенными распылителями, отрегулированный ТНВД... Исправный и хорошо отрегулированый дизель воняет не сильно.
Smile594
у нас каматсу на холодную ещё как то чуть напоминают дизель.но как поработает минут 5.в складе стоит работает всё нормально вообще не мешает!
Felya
Новосибирск
У нас на свладе погрузчик коматсу, год назад новый купили, дизель, вобще не воняет! склад закрытый, вобще бед не знаем
отрегулированный дизель сильно не воняет. регулируется тнвд
Хоть зарегулируйся - если форсунки не держать давление от ТНВД и открываются рано, будет коптить, что паровоз. Как Проф сказал, только комплекс мер - компрессия, ревизия форсунок и ТНВД, а не что-то одно. Можно поменять распылитили или настроить их на стенде на заводские регулировочные данные, но если плунжер в насосе травит и не создает давления, необходимое для открытия - ничего никуда не поедет. Скорее всего так и будет коптить ваш погрузчик, ибо тупо все это весомых денег стоит. Готовьте от 50 килоруб для приведения в порядок вашего дизеля , ибо все дизелисты ниипатся важные ( не теми двигателями Макси занялся) и на глаз дизель не сделаешь - нужен стенд.
да и бензиновый на глаз не сделаешь ...)))
Половина зажигалок из ремонта на глаз и сделана. С дизелем такое не пройдет - получится гавно, которое не будет заводиться, ехать, будет чадить и жрать солярку.
дизель только на первый экономичен. а так вот залил один раз саляру плохую и пипец - готовь бабло
если дизель типа корея китай - то это ваще жопа. хоть их и заявляет как почти милионники реально топливная апаратура ломаеця через 50-80 тыщ. и стоит ремонт пипец.
форсунки вынуть из бошки очень сложно
Sergrey
Иваново
Узнавали на пару машин коммон рейловская форсунка пятнашку стоит.Дороговато как то для конечного пользователя.Комммон мозги тоже парить умеет будь здоров.Старые ваговские тракторята в плане ремонта как то лучше,а на глаз у них не сделаешь топливную аппаратуру,и не выставишь правильно момент зажигания.Сделать индикатор который в жопу насосу заворачивается хорошему токарю на час делов.Остается только найти контору по настройке топливки с грамотными людьми.И вагдизель работает)))))
