Топливо подача
kostia2
а обратку пережимал ? induke а какой смысл ставить дорогой насос на стандарт если обычного хватает ?
А никого не интересует напруга на насосе, да? Ну гадайте дальше, "экстрасенсы".
Начать с замера напруги на насосе. На ХХ и под нагрузкой.
Именно на насосе, еще раз повторяю, а не в сети в целом.
Я тут таких гнилых проводок насмотрелся, что допускаю любые расклады теперь.
Потом уже только, если напруга нормальная, проинспектировать магистраль.
И если с ней все окей, то уже думать про насос.
masuma mpu-103 это точное название насоса от какой машины ?!
ни от какой, это точное название проверенной китайчатины, которая
до, примерно, 200-210лс кормит уже не одну машину.
тогда уж компрессор от аквариума с рыбками давай ставить. за 200рэ
Индюк, компрессор для рыбок начинается от 2-3тр нормальный :)
Так что тут можно тогда посоветовать на крышу бутылку из под воды и самотеком. А если не хватит, или там в горку удумается заехать, то помпой водяной подкачивать.
daulet
Проверяю электронным амперметром, который вставляется вместо предохранителя БН, там же проверяю напряжение, затем проверяю напряжение непосредственно на насосе. Частенько бывает разница, при том ощутимая. Почему то на новых авто, даже одной марки, провода разного сечения, а насосы ставят я так понял, что под руку подвернулось то и воткнули. Откровенный китай грузит проводку, как сварочный аппарат. Ставьте правильные насосы. У нас напрмер тайваньский Кенко, есть в двух исполнениях 190л/ч и 255л/ч, работают лучще чем Вальбро.
А как измерить напругу на насосе какие допустимые параметры должны быть?!
внимательно рассмотри фишки внутри бака - не должно быть пригаров, фишки должны плотно насаживаться друг на друга
на заведенном моторе я думаю все что ниже 12 вольт уже плохо
я ваще отдельный жирный кабель у себя пустил от акума прям.
#31
блин ну лично я советы пишу исходя из того что в конфиге нету детских ляпов
Потому что говнопром и поставщики деталей - кто дешевле в тендер пролез и больше отката занес, а не кто лучше делает.
Сечение провода туда лучше всего 2.5 прокинуть, с запасом, лишним не будет.
Про форсы - да, не учли. Но вроде как из описания следует что ничего сверхмощного там нет :)
а я лично знаю машины сток полный у которых этот же насос на полном дроселе и оборотах выше 5000 уже нихрена не качает
ставят поллучше и машина ехать начинает
а я знаю конфиг, когда стоковый насос кормил 200 атмо сил)
Собрали машину , откатал обкатку пришло время настройки ( отписали без меня ) по итогам отписки проги мне сказали когда я за машиной приехал что давления топлива не хватает на высоких оборотах и отдали мне машину и даже в рейке не замерили давление и было отданно энное количество денег и ожидаемого результата я не получил , сказали поменяй насос фильтр и сеточку в баке , поменял все на холостом 2.8 под нагрузкой 2.4 маловато , поменял РДТ и вообще на холостом стало 2.5 под нагрузкой 2.0 , что делать на что грешить на запчасти российского автопрома?!?( думаю поменять насос есть еще новый со старых запасов
купи новый бензонасос и поставь! когда оденешь пластиковую трубку на насос! отвези туда где есть компрессор, найди штуцер какой-нибудь от старых бензотрубок и дуньте туда 3,0атм проверьте держит ли давление твоя конструкция... часто из под трубок сифонит мама не горюй...
сколько давление топлива на Холостом ходу и одетом шланге на РДТ и снятом!?
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#36
Я вот неучел то и щас вспоминаю что когда менял насос и на насосе нет железного хомута куда трубка к насосу подключается топливная , ну она вроде плотно одевается
ну у тебя через пластиковую трубку по ходу травит!
сними возле рампы шланг и дунь в сторону насоса компрессором 3 очка где-то... если услышишь шипение и давление уходит значит снимай корпус и меняй трубку... это я тебе скажу распространенная проблема, люди тупо снимают насос и вставляют в пластиковую трубку другой.. и там такой фонтан бьет через нее...
а хомуты и не ставятся по идеи... но я ставлю эту трубку с феном и на хомуты... и потом проверяю держит ли давление соединение!...
ты когда менял насос новый поставил или старый "типа" рабочий?
а после выключения зажигания давление держится в рампе? или сразу падает?
