зазор клапанов на 31 цельном толкателе 16v
slava1234
подскажите какой делать зазор на 31 толкателе под валы стольников 9.15 фаза 316 не полноазные, впуск 0.25 а выпуск 0.35 так или не так. 16v
DJKJLZ
Спортивные распределительные валы 9.8 фаза 306, устанавливается с гидрокомпенсаторами, рекомендуется замена штатных клапанных пружин
Рекомендуемые перекрытия
2.38/0.92
3.0/2.0
4.0/3.5
slava1234
2.38/0.92
3.0/2.0
4.0/3.5
у меня цельники стоят 31, база распредвала не стандарт,вроде 28, это сказали мне что стольники а там х....р его знает стольники или не стольники, вы скажите какой зазор клапанов делают на впуск и выпуск
DJKJLZ
фото валов кинь сюда,просто если купил левак то и заморачиватся не стоит.
Profi
Воронеж
slava1234, Впуск делай 0,15,максимально возможный подъём,выпуск 0,3-0,35.Желательно в большую сторону.
loafer
Если Вы стввите гидрачевые распредвалы с жестким стаканом. То логично сделать минимальные зазоры, что фаза заузилась скажем не до 250гр (с зазорами 0,25\0.35), а до 270гр (с зазорами 0.15\0.2).
Ну а в целом подход шляпный!
+1,при таком подходе проще и правильнее купить распредвалы не под гидрокомпенсаторы.
по теме...впуск 0.12-0.15, выпуск 0.15-0.17
Profi
Воронеж
При рекомендованном зазоре на выпуске и широких фазах клапан пыхнет,сам не задумывался почему?
loafer
при 0.15-0.17 и около 280* по факту не пыхнет, если конечно клапан не сыромятина из серии мадеин джермани...
Profi
Воронеж
Наблюдал "конченные" мале,трв,кольбены по диаметру стеблей,за 5000 км стебельки "худели" на 0,03-0,05 мм.На гидриках,валах с подъёмами до 10,0 и фазами не более 290.
loafer
ничего удивительного, имхо на более-менее бодрые моторы клапана впуск титан,на выпуск заводской сток...
Profi
Воронеж
