Подскажите диаметр рестриктора...
ANP
Горький
по-нормальному как нибудь залей фото, качать не интересно.
valery
Ни модель турбы ни тип подшипника неизвестны))) по фотке видно только что это гарет. Как же тебе помочь? Экстрасенсов тут нет.
1.2мм скорее всего
dttdmitry
если на шарике то 0.8-0.9, если на втулке 1.2-1.3.
На втулке никаких рестрикторов не должно быть! А если турбина без воды, то масломагистраль ещё и немаленького сечения должна быть.
Nikitos_62RUS
Рязань
почему новенькое?
на некоторых гариках рестриктор встроен. у меня так на гт17. на гт25 надо было ресриктор внешний.
_tuning_
нижегородская обл. г. Выкса
Турба с охлаждением ..вечером еще пару фоток зделаю
Я рестриктор просверлил на 1,2 ..
завел дал чуть поработать...
в улитке во впуске мелкие черненькие пятнышки
на выходе сухо..
даже если масло странно тянет..масло новое мотор только собрал....
думаю может это остатки химии которой давно мыл турбу....
dttdmitry
На серийных машинах на втулочных турбах много рестрикторов встречал? На шариковых же Гарретах после рестриктора должно быть 3 атм давления на оборотах максимального момента, это так к слову...
dttdmitry
Ты лучше картридж покажи. Табличку, если она есть.
_tuning_
Таблички нет..картридж смотрел только со стороны выхлопа..
так как на впуске улитке держит стпрное кольцо...не стал его снимать...
вот думаю как вариант..
у меня мотор не настроен бывает стреляет в фильтр может от этого
ANT25
Воронеж-Москва
Совершенно не важно какой рестриктор ты сделаеш.
Человечество делится на две категории. Первая ставит маленький, средний, большой рестриктор или вообще без оного и ездит десятки тыщ км. без проблем.
Вторая делает всё тоже самое но у неё постоянно разваливаются турбосы, плавятся и сжираются крыльчатки, перегревается масло.
Думаю ты скоро узнаеш, куда относишся. ;)
