подскажитье кто устанавливал дросселя левин сильвер топ, у них свой дпдз? если отсутствует какой можно подобрать? и какие еще нюансы в установке что нужно утсановить для отстройки?
Да,дпдз свой.
Если такового нет в наличии либо хотите поставить от ВАЗа,следует изготовить переходник под ДПДЗ 2112.
Перед настройкой советую отсинхронить узел.Можно у мастеров,которые занимаются ремонтом мототехники например.
Переходник представляет из себя пластину в форме круга с 4-мя отверстиями , два под стандартное крепление на дросселе,два под крепление ДПДЗ ВАЗ.Поищу картинку,может найду для наглядности.
Для штатного РХХ изготавливают корпус с 5-ю штуцерами,четыре из них соединяют с коллектором на каждый дроссель по штуцеру.Центральный под конус клапана РХХ остаётся открыт.
Вот мой переходник РХХ.
кто знает подскажите дросселя левин сильвер топ и блек топ одинаковые крепежные места только порходные сечения разные? просто в нете нашел чертеж флянца под блеки а надо под обычные сильверы
а вопрос на засыпку:как подключить левиновский датчик д.з. к стандартной проводке?если это не возможно,то как сконектить вазовский датчик д.з.с левиновской осью заслонок?
