Нивопоршни..
SeniaLip
Собственно вопрос в следующем....если в нивопоршне делать выборку,то сколько кубиков можно сделать максимально чтобы не сильно ослабить дно? и если торцевать допустим на 2,3мм(в связи с отсутствием в нашем городе таковых поршней со смещением пальца),то сколько потом можно еще выбрать кубиков?
Существует непонятный миф о том что дно костромских поршней на 2мм больще, погуглил,но нигде подтверждающей информации не нашел.
Кто-то может торцевал себе и дул потом? Сколько выдерживают?
Heathen
Камышин
лужу делай не глубже, чем существующая лужа в поршне, Можно торценуть на 2,3мм в 1,5 блок с калиновалом 75,6
ulitka417
У меня -2,3, лужа 16 кубов, дно лужи почти заподлицо со штатной лужей нива поршня(штатная чуть глубже). Дую 1,9, пробег: настройка + километров 50 в боевом режиме. Все ок!
Bakal
лужа 22 куба без торцевания, есть цековки под клапана (16ве) глубиной 6 мм. дул 2 бара, все в поряде.
если снять сверху 2 мм, думаю ничего не будет так как толщину днища ты при этом не меняешь... Себе так буду делать на следующий сезон к ста, 1.6 колено в 1.5 боке
zelen2009
а если -2.3 + циковки под большие клапана,такое не дриснет?
ulitka417
А какая разница под большие клапана сток высота или -2,3. Там проблема, что тонкая стенка остается сбоку на 82,0. У меня поршневая тоже 82,0, себе поршня сделал так, пока работают..... http://vk.com/photo24583118_276434453
zelen2009
zelen2009
ага, сначала срезали 2,3, потом сделали лужу..))) В низком блоке 1,6.........
я правильно понимаю,что после торцевания остается место для циковок под биг клопы,на фотке уже близко к первому кольцу
ulitka417
Я проточки под клапана делал с запасом (глубже чем на 124 поршнях), но в цифрах сколько, не помню.
PS Клопы стоят 32х29, валы 9,8, на впуске перекрытие 1,9мм, по моему.......
zelen2009
все успокоил благодарю,значит на 1.6 соберу,также сделаю!
zelen2009
zelen2009
и они не со смещением а также торцеваны на станке
Chipo
RzN
Вот оно как)) а колектор клуб турбовский норм или шлак, мож кто на форуме делает хорошие???
