Подскажите по шатунам!
MaNaeV
Уважаемый!!!!!!!!!!!!!
научись на форуме ПРАВИЛЬНО выделять текст для цитат, тогда путаницы не будет!!!!!!!
Посмотри как я щас выделил и как твое цитирование моего текста выглядит!
дальше что? что то изменилось?
BADBOY
Да, ты научился пользоваться функцмями данного форума. Глядишь, научишься поиском пользоваться на форуме.
Какие вопросы то еще остались? уже по шатунам всё ответили, по цене - ответели.
MaNaeV
ну да всё ответили))) конкретно к тебе у меня вопросов нет и не было.
BADBOY
Ты ни чего не путаешь? первое сообщение в этой теме свое прочитай - ты обратился ко всем на форуме.
Ну так чего решил по шатунам? за 100т.р. - дорого, какая альтернатива?
MaNaeV
Ну так чего решил по шатунам? за 100т.р. - дорого, какая альтернатива?[/quote
ничего я не решил!
MaNaeV
ничего я не решил! а то сейчас опять начнешь учить как пользоваться данным форумом!
BADBOY
у меня на турбо успешно трудился Нива-шатун (136мм) и 80-е колено. Это же колено на атмо-моторе успешно крутилось с Н-обр 133мм шатуном
Vovan666
Ростов на Дону
Если ставить шатун очень длинный то нужна полюбому плита. Технология что бы была работоспособная, то вылазит достаточно дорого. Можно взять блок высокий 199.5 и поставить 129 шатун без плиты. Должно работать))) Это если тебе очень обьём хочется. Какие конкретно шатуны, не подскажу. Я в Россиийских шатунах не разбираюсь.
MaNaeV
Выдержить ли оно?
колено или шатун?
А что шатун 136мм - это длинный шатун?
шатун! так вот я у вас и спрашиваю! выдержит ли или какой лучше поставить шатун на объемное колено!
MaNaeV
это все понятно! с этим проблем нет! я не могу определиться с длинной шатуна, чтобы делать блок!
BADBOY
Так в том-то и дело, что тебе самому нужно определиться с длиной шатуна. Любой шатун будет держать нагрузку, но до определенного момента. Чтоб определиться - нужно понимать в каких условиях, на каких оборотах будет эксплуатироваться мотор. После этого, понимая, что есть такое понятие как "R/S", принять решение - ориентировочно какая длина нужна. И затем искать сам шатун в просторах интернета. Либо это будут отечественные либо от ино моторов.
MaNaeV
бл..... я это итак понимаю!!! сам определитьтся, если бы я сам определился, я бы у вас не спрашивал!!!!! я же наверно интересуюсь кто что знает по этому поводу! какой длинны шатун лучше не ставит, а какой шатун короткий, что можно и длиннее поставить! какой может согнуться, а какой выдержит? я же наверно поэтому и пишу сюда чтобы хоть кто то каким нить советом помог!!!
проще всего поставить взять и поставить 129! машина естественно будет эксплуатироваться в спорт условиях!
ulitka417
Вот ты тяжелый, Тебе 50 раз сказали, шатун выбирают исходя из желаемого RS (соотношение длины шатуна к ходу коленвала). Погугли, что такое RS , и сам выберешь нужный шатун под свое колено!!!
MaNaeV
да тяжелый! знаю я что такое RS! выбирают исходя из него! под 86 колено шатун тогда нужен не ниже 144, получается так? а? а не согнется он ли? а?
BADBOY
ulitka417,
+100500
Спортусловия - это как? какая дисциплина?
Что планируется по мотору - какие обороты мотора? какая ГБЦ? какие распредвалы? какой коленвал, с какой шейкой? какой впуск? какой выпуск?
BADBOY
ты чего А-каешь ???
Ты не понимаешь, что ты тупишь!? вопросы нормально задавать надо, если что-то не понял, то разбираться в этом.
m54
Есть живой пример турбомотора с избытком 1.6 на низе колено-80, шатун 136, поршни нива. Бутерброд +16мм. Укручивается в 8500 не успеваешь на тахометр глядеть.
Уж если на турбе такие нагрузки держит 80 колено, то на аттме и подавно хходить будет долго.
m54
Не везде надо полагаться на РС.
Для 86 колена достаточно 135.1 шатуна. С достойной гбц и валлами будет крутиться в 8000 только в путь.
Не забываем про табличку.
BADBOY
Живой пример - это мой мотор:
Бутерброд на 80-м колене с 136мм шатунами, с избытком 2,2 бара, обороты 9300. Расход воздуха 1710кг (буст был 1,9 бара).
MaNaeV
спасибо большое!
