установка маслокулера
vassaby
Задался таким вопросом : как правильнее поставить маслокулек, фитингами вверх или вниз?
Ведь циркуляция жидкости в радиаторе происходит не только за счет давления создаваемого насосом, а и за счет разности плотностей горячей и охлажденной жижи. Соответственно если ставить фитингами вверх то горячее масло просто будет перетекать по верхней части радиатора. Если поставить фитингами вниз, то горячее масло будет подниматься вверх, а холодное опускаться и соответственно кулер будет работать эффективнее.
Кто что думает?
BenZin
разница мала: достаточно большая скорость потока при очень высокой вязкости - перенос конвекцией мал.
yourock
СПб
vassaby, ты наверно только по идеально чистой дороге ездишь?
yourock
СПб
vassaby,
у тебя какая жидкость в маслокуллере то?
думаешь конвекция твоей жидкости выдает такое же давление как маслонасос?
vassaby
vassaby,
думаю что при верхнем расположении фитингов масло в нижней части кулера почти не циркулирует, и давление насоса прогоняет масло напрямуб по верхним сотам
yourock
СПб
vassaby, поставь как на на радиаторе двигателя вход снизу выход сверху, если я не путаю, плохо понимаю в машинах)))
BenZin
да без разницы почти - как по компановке удобнее, так и ставить
ArtMan
Курск
vassaby, абсолютно пох. как ставить ..... стоял у меня и в низ выходами и в верх , и в последнем варианте в бок.... по давлению и температуре разницы никакой не было.
как для компоновки удобней будет - так и ставь.
Вопрос решается цифрровым градусником за пару минут. Дать машине поработать на ХХ и промерить Т радиатора вверху и внизу. На сколько она будет отличаться?
Я думаю, что скорость прокачки от насоса просто в разы превышает скорость конвекции.
yourock
СПб
vassaby, а трубки в радиаторе горизонтально при таком расположении ?
