Гидро ручник
lexa008
Dmitrov
ну как бы логично что регулятор перед ручником стоять должен.
McRain
Регулятор этот с ручника сними и выбрось, нормально он работать не будет, поставь нормальный вентиль Тилтон или Вилвуд, от ГТЦ в регулятор , из регулятора в ручник из ручника на ЗДТ.
garik33
на гтц глушиш одну трубку на зад.другую на зад кот идет пускаеш на регулятор и с него развилку на задних оба
TUZ
г.Саратов
там на регуляторе 3 отверстия и на гц одно где вход и выход не понятно..
lexa008
Dmitrov
вилвуд непонравился.
парни кто на тилтоне ездиет(флажке) есть вопрос?????????
lexa008
Dmitrov
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
+1.... как раз у меня стоит такой, тормозное усилие играется как хочет, то перетормаживает то недотормаживает короче кака... А так ручник держит отменно, и не правда что он через 1-2 часа отпускает, даже через 2-3 дня машина стояла как вкопаная....:wink:
daulet
В принципе разницы нет, флажок и монетка имеют одинаковые "кишки". Я пользуюсь тилтон с монеткой, настройка более точная.
lexa008
Dmitrov
а поподробнее.мне почемуто казалось что они разные в нутри судя по цене.
вилвуд полностью неперекрывает.(ну по крайней мере у меня)
daulet
Во всяком случае те что я разбирал, внутри одинаковые. Просто где монетка, там на пружину воздействуеш винтом, а где рычажок - эксцентриком.
daulet
Порой подвеску настроить намного сложнее, чем построить просто мощный двиг, но и прихода подвеска дает больше.
Razzor
Traffic city
Внутри все одинаковые, ни один не перекрывает полностью,максимум 70%
lexa008
Dmitrov
вилвуд 52% вроде как отжимает.тазо супорта с зади один фиг перетормаживают.
а чем можно задавить задний контур посильнее.????????
классический колдун тож неайс как-то. кто что посоветует???
daulet
Все нормально там работает. Во первых нужно правильно подобрать передние и задние тормоза. И даже если в этом случае выпадаете с диапазона, это же банальный регулятор/редуктор - все делается!!!
McRain
Я с 2008 года пользую таой вот кран, он перекрывает полностью, и имеет маленькое проходное сечение... Только его нужно доработать под штуцеры тормозных трубок. а так работает без проблем.
http://sm-ros.ru/catalog/armaturenfabrik-franz-schneider-gmbh-co-kg/ventili-igolchatye
McRain
На базе главного цилиндра сцепления классики.
фирмы ATE очень хорошо подходит, в нем резбу под штуцер нарезать не нужно, в отлтчии от стоковых где пластмассовый штуцер на стопорном кольце.
