непонятный детон
андрей230
Липецк
что тут репу парить . надо настраивать настройщику .вылез детон смотри смесь раз по железу ничего неменяли родные углы должна держать. однозначно уплылы смесь...... и желательно на 7.2 поменяй мозги)))
RMS
спасибо , этим завтра и займемся если опять будет не айс соберу все обратно
Действительно, и откуда же он мог появиться, всего-то навсего основной критерий расчета наполнения изменился.
ничего подобного. дроссель там не основная единица. даже если выросло ЦН, углы для больших значений ЦН и так прописаны меньше.
другой разговор, что поправка цн по дросселю и она будет кривой.
вообще я бы начал с проверки шкива КВ.
tmbix
tmb
да, за что брэд!
это этого не может появиться детон.
детон на слух ?
звук паук с гофрой, немного похож за это.например при трогании есть звук.
zelen2009
у пацанчика тоже поменяли дроссель и детон вылез,так что точно не в железе дело,а в настройщике
DeadAlone
г. Владимир
при установке большого дрочеля, на сток мотор вылазиет проблема, дроссель открыт на 30%, наполнение воздухом большое, а по датчику положения дросселя режим не мощностной, бензина мало, обеднение смеси, поэтому и происходит детонация, ставьте эконом режим до 10-15 дросселя, далее мощьностной, проблемы не будет.
да. это называется пустой дросель
иными словами увеличение дроселя ничего не дает кроме понта
у меня на турбомоторе дросель ф52 и редко я его больше 50% открываю. до 4500 оборотов примерно.
m54
Аналогичная проблема была после установки на штатную приору прямого выпуска и дросселя 52мм.
Детонация была после 3700об/мин при дросселях более 50%.
Вылечил её замено М73 на Я7.2 и откатом УОЗ на 3 градуса в таких режимах, где была детонация.
Вообще когда открыл SMS-овскую прошивку (купленную официально) для рпиоры на я7.2 - офигел от УОЗ-ов!
Ну куда ж они там нахерачили в мощностном режиме углы по 41 градус?
Откатил до 34-35 - и звук мотора стал понежнее и детонация ушла.
tmbix
tmb
наверное мне только везёт)
на дросселях ездил на обычный прошке))
ездел канешна не долго.
и ни кого детона не была.
по факту еще датчик детонации откатывает 10-12 и получается 25 на которых и должна ездить эта ваша говноприора.
только вот хреновый бензин уже заливать некуда ;)
Phant0m
Санкт-Петербург
41 градус :)
А ты не смотрел поправки по температуре.
Можно поставить хоть 60 градусов и звенеть ничего не будет.
MichaiL
Владимирская область, Муром
о чом тут разговор.. мозг 73, дай бог ему залили прошку какогонито ледокола итп которые звенят дико в случае малейшей неиспр авто и плохого бензина...
Январь и к настройщику блЕать"!
m54
В прошивке (где максимально 41 в мощносном) заданы такие поправки:
поправка по темпе ОЖ - +-4,5; максимальное смещение при детонации 7,5.
Я потом вообще залил серийную do57, подправил под паука и ездил не парился.
И радовался расходу по трассе (в рамках пдд +20% скорости) 6.6/100.
