MEGASQUIRT vs ...
ANT25
Воронеж-Москва
ты говорил можно как то проапгрейдить 1й до 3го?)
хочу один воткнуть в машину вместо микася, второй в мопед(он ща на карбах), не могу выбрать) так понимаю, чтобы рулить хх на авто нужен мс2, на моте можно заслонкой сделать хх и не париться - пойдет 1й.
еще у меня есть запиленый каким то колхозником неизвестный мс, скорей всего 1й, но там нету канала контроля детонации и еще кое чего. Он пойдет на другой мот с ретроавтодвигателем.
Нормального канала детона нет ни в 1 ни во 2.
мс1 прекрасно рулит моментным рхх, типо как от фольксвагена старого или от волги-газели.
да да да. упирает его в предел и там держит...
А что за проблемы с РХХ у мс и вемс и мотек ? Какие то наводки или проблемы в управлении?
да одни и те же. идиоты забыли сделать мозгу постоянное питание - он не может правильно выставить и синхронизировать положение шагового РХХ.
ANT25
Воронеж-Москва
он по току определяет крайнее положение при включении зажигания. И при пуске всегда открыт полностью.
mivaol
Постоянное питание на всём что я видел только на микроконтроллер идет, или речь о другом?
Перед подачей зажигания контроллер уже осведомлен о состоянии дел, а январи в добавок сами включают майн реле, про это речь?
Вроде как при включении зажигания шаговый закрывается до упора принимает упор за 0-вой шаг и от него ходит.
ANT25
Воронеж-Москва
Правильно. Только в сквирте он открывается до упора.
mivaol
Но это не правильно, с точки зрения как узнать его положение?
Конечно можно сказать что точно известно сколько шагов от открытого до закрытого, но точнее всё таки именно закрыть и уже от туда открыть на положение пуска.
bibox
ANT25, а ты чего не сделаешь сайт по настройке и о обзорах разных функций Мегасквирта,типа как у Maxi.Лично я бы с удовольствием почитал.У Maxi постоянно сайт почитываю,очень интересно.
чтоб получить искру мощнее (из законов физики) нужно взять катушку с бООльшей индуктивностью. таким образом мы сможем туда закачать больше энергии и соотв она сможет больше отдать.
есть еще одно НО - надо сопротивление первичной обмотки = или меньше 0,5 ома иначе просто при 12 вольтах тока не будет для закачки.
хотя это решается увеличением напряжения.
98% катушек имеют индуктивность равную индуктивности катушки 2111.
численно 2,3-2,8 милигенри
если есть другие версии, тем более не учитывающие законы физики - с удовольствием почитаю.
ага, точно так же правильно как и то, что зависимость статики форсунок линейно пропорциональна давлению топлива ;) :twisted:
помню тут на форуме проскакивала схема, где два сердечника катушки подключались последовательно, а их контакты первички параллельно. Это правильно? Правда думаю что тогда надо использовать два коммутатора , так как один коммутатор наверно не осилит такую катушку
чото мне чуется что есть в этом какаято подстава.
с точки зрения обычных трансформаторов все верно. а вот что с сопротивлениями и напряжениями пробоя изоляции в неудобных местах я хз.
еще одно но есть
для коммутации надо транзистор на 400 вольт потому что при его закрывании на первичке имеем импульс примерно такой амплитуды.
а вся засада в том что такие транзисторы не очень то большие токи держат.
я када осцилограммы снимал там как раз завал тока чисто на транзисторе начинается при 12-15 амперах.
(транзистор стоял не в коммутаторе а просто запитан был от импульсного генератора - контроля тока не было вообще)
вернее тут сразу два фактора складываются - малое напряжение питания и небольшой ток транзистора. было бы вольт 40 - такого не было бы заметно
mivaol
Хорошо пусть при отключении, выключаем питание снимаем рхх, вдавливаем руками до упора включаем, удивляемся!
mivaol
Секвентальная 2111 одной катушкой работает на два цилиндра а ровно энергию тратит на два зазора, в одном плотность большая в другом конец такта выпуска то есть газы горячие вероятно пробой облегчен чуть ионизированным выхлопным газом.
То есть как понимаю вся энергия всё равно выделяется в плотном газе имеющем сопротивление то есть делать обычную катушку на один цилиндр толка чуть больше чем ноль. Жаль, хотелось халявы.
