Масса двигателя влияет?
pavvlikk
Влияет ли масса всего силового агрегата на кузов? Например, вес двигателя и коробки увеличится килограмм на 35-40. Или ведущую роль в нагрузке на кузов имеет избыточная мощность?
ПС: касается ВАЗа
iron194
Воронеж
Ну я думаю масса двигателя в большей степени влияет на крепления подушек
kostia2
дополнительные подушки опоры все равно прийдется ставить при легком тюнинге стандартных уже не хватает
kostia2
всегда задавался вопросом на 08 с завода стоит опора крепления кпп на 10 семействе ее нет но на кузове крепление оставили для чего
Gorech
на 10ом тоже есть с 8в дигом, на шестнарике нет. По стоку развесовка таза итак дрянь, добавление веса ухудшит управляемость.
pavvlikk
нее, на десятке с 8-ю клапанами всего три опоры)) сток опор не хватит?:roll:
staist
Тольятти
на тазиках если не опора быстро сдохнет то устанет быстро участок кузова где она крепиться :(
13kostya13
воронеж
я при переходе с 8 на 16в оставил третью опору и поставил две доп опоры от 16в с верху и с низу
nevidimca
Волгоград
всё так,обычно рвется участок под радиатором около передней опоры.....решается усилителем телевизора и косынками к опоре(сталь)
pavvlikk
эт что за усиление? на десятках же там балка
