P pavvlikk Абориген 30 Ноя 2012 #1 Регистрация 15.03.2011 Сообщения 3,051 Лайки 511 30 Ноя 2012 #1 Влияет ли масса всего силового агрегата на кузов? Например, вес двигателя и коробки увеличится килограмм на 35-40. Или ведущую роль в нагрузке на кузов имеет избыточная мощность? ПС: касается ВАЗа
iron194 Завсегдатай 30 Ноя 2012 #2 Регистрация 08.01.2012 Сообщения 867 Лайки 4 Адрес Воронеж 30 Ноя 2012 #2 Ну я думаю масса двигателя в большей степени влияет на крепления подушек
K kostia2 Абориген 30 Ноя 2012 #3 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 30 Ноя 2012 #3 дополнительные подушки опоры все равно прийдется ставить при легком тюнинге стандартных уже не хватает
K kostia2 Абориген 30 Ноя 2012 #4 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 30 Ноя 2012 #4 всегда задавался вопросом на 08 с завода стоит опора крепления кпп на 10 семействе ее нет но на кузове крепление оставили для чего
Gorech Абориген 30 Ноя 2012 #5 Регистрация 06.04.2010 Сообщения 2,030 Лайки 99 30 Ноя 2012 #5 на 10ом тоже есть с 8в дигом, на шестнарике нет. По стоку развесовка таза итак дрянь, добавление веса ухудшит управляемость.
P pavvlikk Абориген 30 Ноя 2012 #6 Регистрация 15.03.2011 Сообщения 3,051 Лайки 511 30 Ноя 2012 #6 Gorech написал(а): на 10ом тоже есть с 8в дигом, на шестнарике нет. По стоку развесовка таза итак дрянь, добавление веса ухудшит управляемость. Нажмите для раскрытия... нее, на десятке с 8-ю клапанами всего три опоры)) сток опор не хватит?:roll:
staist Местный 30 Ноя 2012 #7 Регистрация 18.11.2012 Сообщения 322 Лайки 1 Адрес Тольятти 30 Ноя 2012 #7 на тазиках если не опора быстро сдохнет то устанет быстро участок кузова где она крепиться
13kostya13 Завсегдатай 30 Ноя 2012 #8 Регистрация 21.02.2012 Сообщения 918 Лайки 2 Адрес воронеж 30 Ноя 2012 #8 я при переходе с 8 на 16в оставил третью опору и поставил две доп опоры от 16в с верху и с низу
P pavvlikk Абориген 30 Ноя 2012 #9 Регистрация 15.03.2011 Сообщения 3,051 Лайки 511 30 Ноя 2012 #9 staist написал(а): на тазиках если не опора быстро сдохнет то устанет быстро участок кузова где она крепиться Нажмите для раскрытия... эхх...а я так надеялся на лучшее:roll:
nevidimca Заблокирован 2 Дек 2012 #10 Регистрация 22.11.2011 Сообщения 662 Лайки 0 Адрес Волгоград 2 Дек 2012 #10 staist написал(а): на тазиках если не опора быстро сдохнет то устанет быстро участок кузова где она крепиться Нажмите для раскрытия... всё так,обычно рвется участок под радиатором около передней опоры.....решается усилителем телевизора и косынками к опоре(сталь)
P pavvlikk Абориген 2 Дек 2012 #11 Регистрация 15.03.2011 Сообщения 3,051 Лайки 511 2 Дек 2012 #11 эт что за усиление? на десятках же там балка
nevidimca Заблокирован 2 Дек 2012 #12 Регистрация 22.11.2011 Сообщения 662 Лайки 0 Адрес Волгоград 2 Дек 2012 #12 pavvlikk написал(а): эт что за усиление? на десятках же там балка Нажмите для раскрытия... я про самары 1 и 2
kamaz Абориген 2 Дек 2012 #13 Регистрация 07.01.2011 Сообщения 1,699 Лайки 2 Адрес Орен. 2 Дек 2012 #13 pavvlikk написал(а): эт что за усиление? на десятках же там балка Нажмите для раскрытия... про зубило кузов имелось в виду.
