Вопрос по валикам не на ТАЗ.
AlexPAVxxx
Вообщем было дело и собрали вот такой аппарат: http://dvs-lab.ru/view_work.php?id=5
дросселя от сильвертопа, форсунки тоже от него, мозги январь, 4-1 паук на 60 трубе вроде как помнится, валики от Палыча подъем 10,5 фаза валов 280-276гр., поршня стоковая (рем комплект с кольцами от галанта), бошка не пиленая, вроде по конфигу больше ничего. Ща планирует турбовать это дело, есть некоторые вопросы:
1. Сколько можно будет получить сил с ТД04л при давке 0,6 где-то ?
2. Оторвет ли приводы при такой мощности ? ))))))))))))))
И туповатый вопрос, сейчас мотор хорошо крутится в 8200 где-то, ощутимый подхват с 4500-5000; на стоковых валах до скольки можно было бы максимум крутить мотор ? Забыл спросить еще один тупой вопрос : )))) почему когда говорят о дросселях, подразумевают ресурс мотора ~ в 50 000 км ? Если это не мегаверхавой мотор, а к примеру как этот ?
ресурс в 50 подразумевают обычнно не изза дросселей, а использования ковки которая примерно столько и живет.
по турбо и акценту - есть же в москве турбоакцент как раз на тд04л . . . почему бы у него не спросить :)
кстати авта в последнем журнале "форсаж" купи, почитай . . .
zoool
Ярославль
у топикстартера какой то конфиг...хз...ну дрочеры столь узкие валы...стоковая ГБЦ...
AlexPAVxxx
Акцент этот знаем, ездил на нем. По мотору там бушлановская поршня, гбц сток, валы не помню, турба тд04Л, ресивер сток, собирали в МИ-Спорте, 230 сил сейчас где-то. Впринципе едет машина не плохо, проблема пока в том как зацепится :) Но да ладно вопрос в том, что мы можем получить при использовании такой же турбины на дросселях ?
А также "....
ресурс в 50 подразумевают обычнно не изза дросселей, а использования ковки которая примерно столько и живет. ....." Под дросселя надо ставить ковку ? o_o
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Ах да, кстати с дросселей сняли тоже не плохо при условии почти всего стокового - то: http://dvs-lab.users.photofile.ru/photo ... 896161.gif
zoool
Ярославль
А также "....
под дросселя ставят легкую и прочную поршневую чтоб мжно было спокойно крутить;)
по поводу-дроссель+турбо-на акценти при невозможности реализовать такой мотор-имхо-перебор. не нравиться 230 сил на тд04л? есть море вифих до 300 сил...но что делать с КПП? приводами???
cr
А также "....
а какая разница дроселя или ресивер на турбо??? если дальше все накрыто всеравно ресивером ! но ето мелочи, вот как от дроселей турба в размерах выростет - это вопрос :lol:
AlexPAVxxx
"......не нравиться 230 сил на тд04л? есть море вифих до 300 сил...но что делать с КПП? приводами???...."
У него появились планы объехать стоковый эволюшен, покрайней мере как я полагаю с небольшой форой на старте на пробуксовку ))))))) Насчет приводов вопрос был выше, пока не известно как решить и что взять покрепче, а главное от чего ? Кто-то может что-то посоветует ? Кто сталкивался с похожим моторами?
"..... а какая разница дроселя или ресивер на турбо??? если дальше все накрыто всеравно ресивером ! но ето мелочи, вот как от дроселей турба в размерах выростет - это вопрос....."
Была идея сделать как бы равнодлинный впуск)) Чем конечно это отличается от ресивера мне тоже не очень понятно, возможно более точная дозорвка каждого цилиндра воздухом ? Проблема как разместить там его (ресивер), если пойти таким путем, так как места с той стороны у "акцента" совсем мало. Мотор же наоборот стоит в отличии от ТАЗ-а. =)
".....до 5200 момента вообще нет (<133Nm), этак тебя каждая стоковая Калина в городе порвёт....."
Что в таком случае можите посоветовать, дабы прибавить момента ?? Подбирать разные варианты валов ? Или нужно сделать более точную настройку? правильная форма мегафонов?
cr
".более точную настройку? правильная форма мегафонов?
именно
п.с блин есть же кнопка цитировать, пользуйся ей ))))
PAVxxx
именно
Могу ток одну цитату скопировать :D чет больше не получается.
Фишка в том, что мегафоны в другую сторону смотрят )) ну ладно, технически это конечно принципиально, но еще что-то выжать возможно думаю. Будем опытным путем подбирать )
По валам. Какие валики обычно в тазы ставят под дросселя, чтобы не потерять "низы" совсем ну и на "верху" (7000-8000) ехала прилично ? Сейчас все скажут что-то типа: "-Ты конченый, дрочели не для города!" но тем не менее чел гоняет на машине как дом-работа, так и дача-огород ;D на этих валах, что сейчас стоят впринципе можно нормально тронутся и постоять в пробках, что посоветуете "позлее" и вообще стоит ли ?
я помню как он едет, выглядит примерно так . . . букс, потом пчшшшш(следующая предача) потом оптяь букс пчшшш))))
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
разница в отклике на педаль. на дроссях накрытых рессом - также как и на дросселях. для дрифта, кольца, стрита - однозначно плюс. для драга - не нужно. вроде уже обсуждалось и тема раскрыта полностью :)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
если появилась такая цель - то объедет стоковый эволюшен. и не стоковый объедет. MI-sport решает такие вопросы :)
по рессикам стоит обратить внимание на фуллрейл магнус и прочиедля эвиков хонд и тд. так так раз такая компановка как у вас :)
