приора пошневая в 83блок с 8кл.
Kompressor
Здарова мужики,проблемка такая,Имеем ваз 2108 8кл,1.5л ,атмо,нуждин 11.4 284 фаза,хотим в 83 блок 8кл запихать приора шатуны,но вазникла проблемка нет поршней с гранты ремонтных,но есть приоровские. так вот если поставить приоро поршневую не упрутся ли клопы? выборку если не делать?
PRIORA
нет, мы ставили приоро поршневую с 71 коленом в низкий блок, все ехало отлично,ниче не упиралось, но это было с 16кл. ГБЦ.
Мотор получается крутильным.
loafer
с подъёмом до 11.3 на стоке 8кл. до клапанов не достаёт,и с вашим подъёмом под почти плоскую поршневую ещё выставите нормальное перекрытие...
loafer
харьковских или новороссийских тоже нет ещё гранта-поршней ремонтных?
недавно харьковские на приору товарищ поставил,если не выкинул то попрошу сделать фото что с поршнем стало...:|
Kompressor
спасибо,то есть получается что все в пределах допуска
Evgen940
владимирская обл.
какая камера в гбц посчитай сж с нетронутыми поршнями, померий расстояние тарелки закрытого клапана до плоскости гбц вычти перекрытие вроде 2,4 прибавь толщину прокладки. клапана облегч. или сток. был такой мотор на такомже распреде.
Tm2114
когда поршни будешь брать не советую брать автрамат))) после 10 тыс пробега гдето в районе 7000 об при полном открытии дросселя, поршень осыпался в поддон) в итоге смерть блоку и валу)))
Kompressor
да поршня и шатуны уже есть.завод б\у.состояние новых. после праздников буду делать
Profi
Воронеж
Чувак,на вашем месте пиздюлей программисту бы дал,поршни сыпаться начинают от детона,и пох на каком моторе,что атмо,что турбо...
Profi
Воронеж
Serg_x, Ну зачем все карты на стол выкладывать? Опыт приходит с ошибками. Да и другим наука будет...
Profi
Воронеж
А самостоятельно СЖ просчитать не варик? Больше перекрытия колеблют? Мозги они и нужны,что бы думать,а не просто есть в голову.
Tm2114
Profi, дык следов детона нету) буквально за 3 дня до смерти мотора менял прогоревший клапан, заодно поменял вкладыши и смотрел состояние всего остального... щас уже собрал блок на заводских б.у. приоропоршнях и 71 колене.... посмотрим как будет жить все это дело) кстати намного веселее будет крутиться приорониз на 71 колене после 75.6? все это дело накрыто пиленой 16кл башкой на дрочелях)
Profi
Воронеж
В этом и кроется отгадка преждевременной гибели твоего мотора...Задумайся сам-почему через три дня после ревизии низа и ребилда верха?Вариаций ответа множество,но мотор издох,значит где-то ты что-то недоглядел.
Tm2114
Profi, может быть и так, но один хрен дриснул именно поршень) шатун в порядке, кольца поршневые не трогал, палец из поршня не вынимал, отсюда и делаю выводы про поршень! я особо по этому поводу не переживаю) щас на 083 блоке собрал низ, а калиноблок в котором дриснул поршень будет загильзован, и к лету собран в нем квадрат) хочу попробовать на тракторном низу, злых валах и дрочелях покататься, а 083 блок останется как запасной на случай дефа)
