теромакраска для колектора
lucas
москва
вариант конечно ,но вот где толстую фольгу найти,тонкая в решето превратится ,если только духовку дома разобрать.надо погуглить.
fatal58
lucas, кроилово ведет к попадалову!
Тебе сначала сказали про краску за несколько сотен уе, ты сказал дорого. Коллектор из нержи тоже не предлагать. В конце концов даже снять термоленту на зиму, потом намотать тоже не вариант ибо п.да придет ленте, надо будет новую покупать и мотать. З.ы на счёт фольги - попробовать фольгированый скотч.
dpc82
думаю нужна фольга как пробка от бутылки кефира в совдеповские времена
lucas
москва
fatal58, если ты такой придирчивый , вот тебе четкие границы уравнения - имеем колектор из черняги,корозию и высокую температуру, требуется решения как уберечь от корозии колектор и уменьшить его нагрев.
короче у меня есть новый колектор на замену старого и он из черняги .
по поводу ленты ,просто снять я ее не хочу, заменить например на керамическое покрытие, наверно да.
вот только дозвонюсь и узнаю по цене сколько стоит, если как чугунный мост, то сварю себе из нержи, все для этого есть, кроме времени.
тема создана для решения определенной задачи.
lucas
москва
фольгированный скотч не держит температуру вообще ,превращается в труху.
Deverax89
г. Надым ЯНАО
А если попробовать Калийную вату?ща себе буду мотать так,сверху термоленту...вату в печь кидал на час-даже непотемнела:)
lucas
москва
дозвонился я до компаний которые занимаются керамическими покрытиями и цена не порадовала 1м2 покрытия 12-15тыс.руб походу придется делать из нержи .
попробуем использовать приведенный выше пример Banzay,
Kupfer-Spray — Медный спрей для тормозных колодок (арт.: 3969)
Описание
Специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например, в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С. Применение: для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Для химической и нефтехимической промышленности, в энергетике, керамической промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа).
BenZin
помойму у тебя просто загон, что он сгниет...
lucas
москва
У меня прежний колектор простоял 2 года ,с ежегодной эксплуатацией ,после последней ревизии обнаружил под термолентой ,в районе нижних изгибов солидные ржавые отслоения метала ,поэтому и решил немного заморочиться вопросом.
Это не паронойя, так сказать предметное исследование, по крайней мере получены четкие ответы на вопросы, а не как в некоторых темах ,есть проблема но нет решения, а здесь более чем развернутый ответ как бюджетно защитить колектор.
Я думаю кому то эта тема будет полезна.
