Нужна помощь,1.6 16кл после нагрева и нагрузки глохнет
TuRbORaCeR
Москва и М.О
В общем собрал я мотор, после того как прогревается даёшь больше 3 000 оборотов оотпусскаешь газ начинают плавать обороты потом может заглохнуть,заглушишь заведёшь всё нормализуется,ошибок не каких не выдаёт,на холостых расход 1.3 13.5 кг воздуха
832
г.краснодар
а коренные или шатунные могут быть подзажаты.колеенвал после сборки св связки с поршнями без головки легко крутился?
TuRbORaCeR
Москва и М.О
да всё крутилось как нужно рукой,могло быть такое из за разных групп поршневой?
Kwentin
TuRbORaCeR
Москва и М.О
Из 8 клапанного евро4 с ЭПГ в 16кл двиг гемороя в переделках было много но всё позади,особенно конект проводки)))а так вот остался такой обидный косяк грешу на ДМРВ
iron194
Воронеж
такие же симптомы бывают если полуколец в блоке нет) осевой люфт в норме?
TuRbORaCeR
Москва и М.О
да да,с технической части всё нормально собрано по уму))))люфтов нет,я грешу на электрику,может косяк в удленении проводки,какой-то датчик некоректно даёт инфу
Kwentin
И метки становятся нормально после заглушения авто???? смотри проводку имхо
TuRbORaCeR
Москва и М.О
Просто была такая тема,когда тряс провод ДМРВ переставали прыгать обороты нормализовывалось всё,поменл клемму его и такая фишка пропала)))
iron194
Воронеж
Лично у меня был трабл похожий с рхх. Вначале просто периодами пропадал холостой ход после того как глушишь машину заводишь все работало нормально. потом в один прекрасный день холостой вообще пропал. Поменял все заработало.
TuRbORaCeR
Москва и М.О
В общем тема такая,снимаешь верхний шланг с дроссельной заслонки машина работает ровно,одеваешь после нагрузки больше 3 000 начинаю прыгать обороты)
просто на заводе стояли разных групп с2 в1 с2 с1 поставил все с2
т.е зазоры какие ты понятия не имеешь? естественно все холодное рукой кртится а вот если у тебя к примеру зазор в литье на атме 0.01- 0.015 то тебе любой скажет что может подвисать. это просто мало. эт на ковке сделать 0.03.
