сильно не пинать...дороботка блока
zoool
Ярославль
честно..мне кажется что это бред чистой воды...но кое кто доказывает с пеной у рта что вот так необходимо доработать блок под турбо...спецы...пролейте свет?
maks2101
Я с тобой согласен, по моему это полный бред!!!
turbo74
Челябинск
на очень древних амер. крайслерах не турбо наблюдается подобное явление но там прокладка ГБЦ по диаметру чуть больше размера цилиндра для чего непонятно больше нигде ни разу не встречал :roll:
KMG-kostin
бандерштат
прокладка всегда немного больше чем отверстие в блоке и контур камеры в голове.фаску шабером с блока и с головки снять желательно..как впрочем и на всех углах поршня(выборки и ванна) и камеры сгорания. всё что острое в камере сгорания потенциальный провокатор детонации.
Tu4a
Тольятти
Ну вообще то в блоке фаску снимают при расточке а в гбц и самому не трудно по острым краям пройтись.По моему этого вполне достаточно.Причём не только под турбо.
ArtMan
Курск
zoool
чисто теоретически - любые острые углы , это очаги детонации ......... поэтому ,наверное , правильно от них избавляться.
Хотя я у себя такого неделал :roll: только на поршнях с бормашинкой подсгладил края циковок под клапаны и лунку...
Может я ступил... :?:
cr
+1
Прокладку лучше под цилиндр изготовить (или приору взять).
zoool
Ярославль
я прикрасно понимаю про углы в камере и на поршне-но чтоб ещё и блок под прокладку..хзхз...
Wenn
Не сказал бы что у башки прямо острый край был....
Циковки в поршне ..хм... скругляете их чтоли?
покажите фото) .. все поршня которые видел под турбо...у того же моторкрафта видел.. клуб трбо.... не заметил сильных скруглений каких то...
хотя смысл впринципе ясен.
loafer
углы видимо в самом блоке закругляют при некотором недоходе поршня,если рассматривать именно такой вариант как на рисунке
имхо,если прокладка в размер колодца или как Макси советует приоропрокладку тогда смысл такого закругления блока(чтобы избежать провокаций на детонацию) практически сводится к нулю
