2112Т Магнитогорск
SuperMan
Начинается постройка мотора и опять же -Cr- :wink:
мотор ваз 16кл сж7.5
калина блок
колено 75.6
поршни нива лунка 22 куба
голова пиленая на клапанах 32х29
валы пока сток, в планах ММ 38-44
сцепление пока пиленга керамика
ресивер клуб турбо
собирать планировали на тд05хра 10.5т.., но планы поменялись :roll:
выхлоп СуперСпринт на 63мм
блоуофф хкс
интеркулер 780х300х76мм
форсунки сименс 630сс
дад мсд 2 избытка
дтв из дтож
кпп 12 ряд
подвеска: стойки Демфи -70мм, пружины H&R комфорт
фото будет чуток позже :wink:
Спасибо Егору за его терпение :wink:
Отдельное спасибо Вове он же 08GTi за его помощь в поиске некоторых чечек :roll:
cr
калина блок
колено 75.6
ресивер клуб турбо
собирать планировали на TD05HRA 10.5.., но планы поменялись :roll:
блоуофф хкс
дад мсд 2 избытка
дтв из дтож
кпп 12 ряд
выхлоп пока будет не 63 )))) давай фотки
Arsen95
Зачёд тачка,браччо, больше фоток!!! Лунка 22 куба это с какой прокладкой (приоровской?) получается 7,5? просто у мну по проге 7,8 получается или как ваще это понять?
cr
исходные данные
ход поршня: 75,6 мм
диаметр цилиндра: 82,4 мм
объем камеры в поршне: 22,0 куб.см
объем камеры в ГБЦ: 34,0 куб.см
прокландка: 6,0 куб.см
длина шатуна: 121,0 мм
высота блока 197,1 мм
компр. высота поршня: 38,0 мм
результат
объем двигателя: 1612,60 куб.см
степень сжатия: 7,34 :1
R/S 1,60
недоход поршня: -0,30 мм
Olegfcd
cr
уважаемый а мне не смог бы подсчитать также. я просто хочу приоровскую прокладку поставить вместо простой нобоюсь клапана достанут до поршней. мотор 1.6 шатун 132 поршня 82.4 колено 75.6 клапана 32 .29. атмосфера. спасибо. поршня ковка.
SuperMan
Olegfcd написал(а):
cr
объем камеры в поршне или объем вытеснителя?
Olegfcd
SuperMan
вот это не знаю .я особо не силён. но когда собирали сказали что поршня под стандартную степень.
Arsen95
Никитос, ну тихушник, зачем тд05 от туда убрал а? Турбину ежовские с легася? с низов ацки повалить должна как паровоз...
Просто, прининения битурбо на тазу вызывает смущение маленькая улитка на 6000 рпм ей поди ой как не сладко наверное?
SuperMan
улитки с форика тф35., а вот по таму как дуют и до сколько это вопрос к Егору :wink:
mechanix написал(а):
бампер на такой кулер налезет штатный ?
посмотри по внимательнее телек передвинут по ближе к радиатору :wink: ну и сток бампер мы ставить не будем сюда, да и я думаю можно помучиться и заколхозить его)))))
SuperMan
Arsen95 написал(а):
Егор, я нак и знал что без твоих рук там не обойдеца,скажи пожалуйста настраивать сам будешь? И были ли опыты постройки твинтурбо???
Все будет делать злодей сам :wink:
