Имеет ли право на жизнь поршень ковка
#41
1) мами? крутильные? они тяжеее стока весят.
2) 35000 - это пробег? 15000 это пробег?
и всё равно крутятся и ничего с ними не случилось ...?
при 60000 у меня случился гидроудар .. из износа по юбке -5 соток по кольцам 2-3 сотки по пальцу не измерял ибо нечем было )) но визуально в норме был и это со смещением 2,5 и 80 коленом в штатный 83 блок ...
Gribus
при заданных условиях в начале темы умрет достаточно быстро
да ладно - еще скажи масло не жрал и шелестел...
60000 обычно рушатся юбки нахер на мами (если конечно его крутить норм а не тошнить эти 60 на хх). если не рушатся - наступает просто не приемлемый масложор
#49
Night_Spirit, насчет Висеко, пока мне нравится, не знаю , может дело в форме лужи поршня , может просто в чем то другом но факт в том что при СЖ 8.6 при бусте 1 кг на 5000 оборотах УОЗ около 30 градусов и при этом нет и намека на детонацию
просто нет мощности.
когда будет поймешь что поршни без маслоканала - ниочем.
#52
Maxi, так всё же какие ты бы рекомендовал поршни? И о каком маслоканале идёт речь, о том который есть на стоковых ЭВО поршнях?
#53
где-то есть пара старых ... крутилось в 8 часто ... масло 5-40 литра 3 за 8-10 доливал на холостых и прогретом не стучало ))) в мороз шумновато но колокольчиков не слышал и не ездил сильно (в тёплых местах в 80 % случаев хранилось )
#54
блок сам не промерял... расточник потом сказал элипс в районе десятки был )))
#55
ну да ... основной пробег был на пропане ещё )))
