вопрос по мотору ...
Fedia
Ставрополь
Вообщем вчера начал собирать низ мотора. поставил маслофорсы уложил коренные вкладыши, положил колено, поставил полукольца, вставил вкладыши в крышки коленвала (всё как положено обильно промазал маслом) ... Начинаю закручивать нужным моментом и ... средняя (третья) крышка зажимает колено так, что оно не крутиться вообще:mad:
Ставил на другую крышку на это место - всё нормально! короче пришёл к выводу, что дело в этой крышке ... на вид вроде всё норм, вкладыш садиться ровно. Вопрос такой: что с ней могло случиться и как это исправить?
ncsa.ar
до разборки он с этой крышкой работал?
ncsa.ar
вкладыши не попутал? у классики третий вкладыш отличается
Fedia
Ставрополь
Спасибо парни! проблему решил путём замены крышки, хоть это и неправильно! но другого выходе нет!
что значит поставил "другую крышку"?! там же зазор ловится до микрон, а теперь у тебя что?
какой зазор с новой крышкой? Надо промерить и понять что вышло. А то получишь неправильну работу смазочной системы.
Не, так нельзя "просто поставил другую крышку". Это реально тянет на "отжиг".
Если родная крыша была именно родная и ты уверен что не спутал ее, то вывод очевиден - коленвал с неправильным размером.
Кароче. Все надо промерять и сам поймешь, где что не так.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Коленвал с хорошим прогибом,как вариант.
ulitka417
Как вариант, маслофорсунки до конца забил? У меня раз было, при сборке мотора не добил одну маслофорсунку. Начинаю собирать и не пойму в одном бугеле зажимает, колено номинал, биение устранили, блок по геометрии отличный. Покубатурил, добил форсунку до конца и все ок!!!
F.LIZ, Слав, а в Великом устюге ты получил разрешение на использование деда мороза в качестве аватара...? а также почта россии дала "добро" на их рекламу?))
