маслоотделитель
x255ee
как реализовать систему перегородок в ней, мож кто колхозил подскажите а размер как будет влиять на рециркуляцию
x255ee
надо от мерса поше л да купил, это таз. тут дрочево надо, что тока ограничение сраные пузырьки от фери, кто реализовывал???????
x255ee
boblrc, давай раскажи как этот фильтр работает
boblrc
Волгоград
Простая физика.Поток картерных газов несет в себе частички масла.При резком изменении направления потока частички масла по инерции продолжают свое движение и оседают на стенках маслопомойки.Вот так в 2-х словах он работает.
x255ee
оу гениально, взял кусок сала посчупал положил обратно пальцы то жырные да!!!!!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
От волги штайер, я так понял, центробежник. По цене китайской пустой блестящей банки.
Alesha
Самара
если китайские маслопомойки, то там надо отгораживать вход/выход и внутрь напихать губок металлических (посуду ими шкрябают) и будет все хОКкей. только зимой все хрень там замерзает в цвет кофе с молоком )))
Зачем в ГБЦ 16кл таза заведена вентиляция да еще такого большого диаметра?
Можно ли не выводить её в гбц, а приделать к ней маслопомойку со сливом обратно по тому же шлангу, а на выход маслопомойки поставить либо нулевик либо завести в гофру, как в стоке.
Что плохого в том, что из схемы вентиляции исключается гбц?
Она ведь сообщается с блоком напрямую через каналы слива масла.
Что значит поднимаюся вверх?
Картерные газы - это смесь масляной пыли и газов прорвавшихся в картер через кольца.
Поднимаются они ровно туда, куда проложен шланг.
Лично мне смысл продувки ГБЦ непонятен!
Если boblrc, ты не знаешь что, как и почему, то лучше пройти мимо.
Домыслы и без твоей помощи у меня имеются.
boblrc
Волгоград
Ну а почему у именитых моторов тож отвод от картера и отвод от гбц сделаны отдельно?
boblrc
Волгоград
За счет конвекции её еще никто не отменял.
P.S.Мы здесь не для того,чтоб сраться,а обсуждать.
boblrc
Волгоград
Два выхода,потому что две полости.В одной смесь паров масла и газов,прорвавшихся через кольца,в другой смесь паров масла и газов,прорвавшихся через зазоры направляющих и колпачки.
Gorech
Приведу пример, мой любимый мотор 1uz-fe v8 4л две гбц, по стоку в каждой крышке гбц имеется вентиляционное отверстие из одной патрубок заведен на впуск до дросселя, из другой через обратный клапан напрямую в рессивет. Так вот при разборе пробежных моторов бошка с которой через обратный клапан заведено, внутри засрана темным масляным налетом, другая в идеале как с завода. Обе гбц также связаны маслосливными каналами с картером... Проблема решается реорганизацией системы вентиляции, вот и думайте стоит ли сапун удалять...
ну так та башка у которой вентиляция через обратный клапан на оборотах очень плохо вентилировалась, так как клапан закрывается когда разряжение в ресивере падает. У меня после пробега 30 000 км башка чистая при том что два шланга просто в атмосферу весят, хотя понимаю что пробег не очень большой
