Отвод картерных газов
Vra42011
г.Тамбов
Толи я не смог найти, тли нет этой темы вовсе, но как быть с отводом к. газов если ставить плоскую клапанную крышку?
Kwentin
Посмотри у Anp a у него на мазде плоская крышка . Он себе делал маслопомойку со сливом в картер
а чем не устраивает обычная заводская крышка интересно?
или плоская ради понтов? стандартная справляется со своим назначением на отлично
а главное чем обоснована покупка плоской
я думаю только если места нету
Vra42011
г.Тамбов
Да что тут скрывать, из за красоты конечно. Хотя по ней удобно рес варить!
Хочу так попробовать.
Берется плоская крышка.
В любом удобном месте 10х10см крышка сверлится в решето, и делается 4ре отверстия с резьбой.
Затем туда прикручивается коробка слепленная из стекловолокна с штуцером под вентиляцию из картера и штуцером наружу.
Их разделяет внутри перегородка.
Во второе отделение перед установкой запихиваем губку.
Артман предложил слепить такое.
Что скажете? Будет работать?
boblrc
Волгоград
Делай внешний корпус тогда под штатные решеточки.Как ни крути а лучше губки.Можно сделать корпус повыше,и установить двойной комплект решеток.Или увеличить расстояние между решетками.
RSun
Стандартная харкается маслом по достижению 7000 оборотов. На 7500 уже струя масла. Через минуту отвала в салоне дымогар от попавшего на коллектор масла, через 5 минут начинают цокать гидрики по вполне понятным причинам...
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
Маслопомойка устанавливается вместо дюралевого тройничка на блоке, на котором стоит щуп и шланг идущий на клапанную крышку. Щуп с маслопомойкой присутствует, типа проходит сквозь маслопомойки. Сфотаю покажу наглядно.
redliner67
Смоленск
Губка в помойке - привет замерзший конденсат.
по каким это причинам? мне не понятнО) струя масла?)))))) харош))))
что за бред опять ?
что за бред опять пишите? заканчивай траву курить лучше водяру пить!
я откатал в валилове 2года на атмосферном моторе с валами 10.05 обороты 8600 не каких проблем вообще , что за бред ?
SSSR74
Себе купил рес в комплекте плоская крышка и странная маслапомойка, эта шняга сажается прям вместо щупа.
ФОто комплекта? Маслосборник типа Уса?
Шняг в моторе быть не должно, если сам двс не шняга.
Тройник щупа и он сам на месте остаются. Контейнер маслосборника вешается на патрубок шланга сапуна.
Яви фото кита, я найду фото монтажа сборника.
Ну, струи масла в стандартной системе конечно нет, но вот меня замеряли когда на стенде - там действительно отчетливо было видно как по достижению 7-7.5 тыщ из глушака начал валить белый дым. На ходу конечно же не видно этого никак.
ulitka417
Serg_x, Не вижу связи белого дыма из выхлопной и маслоотделитель в сток крышке.............................
в любом случае это должно поливать прям))) а просто капель масленная осела бы на заслонке дросселя, в дросселе, в рессивере, на каналах гбц, наконец на клапанах...
