Отвод картерных газов
xamazedx
30 RUS
#42
Что там под неомером 3. И под номером 1. Вроде получатся из головы выходит в маслопомойку, но что под номером 1. Под первым номером показывает что вроде в голову что то идёт или куда то в другое место.
1 - гбц
3 - впуск перед турбиной
в добустовом режиме газы из сепаратора высасываются через клапан 7 в ресивер 8
на бусте клапан 7 закрыт - и весь поток газов шурует во впуск перед турбиной 3
RUS93
г. Анапа
#43
1 - гбц
Ок. Спасибо
SSSR74
#44
Маслосборник конструкции уса, на суперах тот же:
#45
1 - гбц
за исключением повышенного расхода масла на угар самая правильная и работающая схема )))
tmbix
tmb
#49
вопрос,
забор с щупа и сапуна с головы, через тройник в помойку.
что будет происходить с циркуляцией?
RUS93
г. Анапа
#50
С маслопомойки кудато должны газы уходить или наулицу или обратно в мотор пред турбиной выводишь. Обычно всё шланг на улицу или маленький фильтрик ставят на маслопомойки и всё под капот.
Lotus
#52
Я когда попробовал китайский аналог Симота, да сделано добротно и красиво, но не справляется он со своими функциями, и только помогло на подобии что на фото, то ка масло помойка Лада-спорт, все проблемы были исчерпаны с малым сечением помойки Китайцев и тому подобное... причем хочу заметить что ДВС у меня долго эксплуатировался не новый, может на новом там и воще сток патрубок в ГБЦ прокатит от блока или нормально сделанном ДВС после ремонта, но как бы там не было с ДВС с пробегом и последующей установкой Турбо, только масло помойка Лада-спорт справляться со своей задачей...
Lotus
#54
Не давит масло из сальников колена и (зад и перед) при незначительной выработке поршневой и колец на них, повторюсь это не на новом ДВС а со значительным пробегом и не стандартной эксплуатации после валиков на Атмо, и в поледствии после установки Турбо...
Причем расход мала на ДВС с пробегом умеренный, от замены до за мены укладываеться, если слив организован назад в поддон, но это чревато эмульсией, масло надо менять чаще, прошу заметить этот факт!!!, если езда повседневного автомобиля...
Gromit
Санкт-Петербург
#55
лучше чтобы в картере двс давление было ниже атмосферного..чтоб банально масло меньше по сальникам и прокладкам текло наружу)
для этого в плоскости турбо таза..лучше подключить и малую вентиляцию на ресивер через обратный клапан. и большую, через масло-сепаратор.. на патрубок между улиткой и воздушным фильтром)
Lotus
#57
Lotus, моя твоя не понимать!
Ну короче, если Классика с ДВС 16В с пробегом, загляни при давке после хотя бы трех раз на подвеску с правой стороны, а именно не наружный сайленблок нижнего рычага и тебе все станет понятно)))если ПП то не в курсе по скольку Классиковод)))
Lotus
#58
Ой извини предлог не, а на наружный сайлен блок...
tmbix
tmb
#59
Lotus, имхо ты пьян) с колено не давит)
и вопрос был совершенно другой!
дай урл на помойку "лада-спорт" или скинь фото внутри!
Lotus
#60
Внутри нету, а помойка пожалуйста...
То что чуть пьян ты прав скрывать не буду, праздники на носу))) и все то от вас не скроешь)))
