Греется турбомотор помогите.
VASA
Краснодар
Кто может подсказать, на классике 07 мотор турбонива, систему сделал как на шеви-ниве через расширительный бачок и радиатор от нивы, температура на трассе норм открывание термостата, по городу даже в небольшой пробке ппц до 109с поднимается, кто может сталкивался как снизить температуру подскажите.
ncsa.ar
VASA, сними помпу и корпус помпы, собери на столе, промерь зазор. Бывает зазор по 4 мм, тогда от этой помпы толку нет. И да, помпа должна быть шнивовская, с большой крыльчаткой. Подгони зазор чтобы был 0-1 мм, тогда и печка жарить будет, и циркуляция хорошая.
BenZin
установкой Нормальной помпы
читайте тему про охлаждение - Все описано
ncsa.ar
фотки чтобы было понятно
шлифуем ту блестящую плоскость (она уже запилена на 3 мм)
чтобы получилось вот так:
в заводском корпусе и оригинальной ТЗА помпе из магазина зазор оказался 3-4 мм.
VASA
Краснодар
Ещё вопрос у меня турба берет антифриз после печки перед помпой и у входа в голову в тройнике, есле её перед печкой поставит и газелевскую помпу кинуть на печку и турбу сразу через тройник
ncsa.ar
VASA, нивыдумывай сделай как на шниве подогрев дросселя сделан, последовательно (или вместо него) воткни турбу, я так два года откатал норм. Тока проверь чтобы подогрев дроссельного узла не был глухой внутри (бывали случаи!)
на хх мотор грееця или изза плохой циркуляции или изза завоздушивания системы.
это на нагрузке он грееця изза оч позднего уоз, ну если все остальное впорядке
Если мотор на месте не остужается при включении вентилятора - значит надо выбросить нахер термостат, который сейчас стоит вместе с радиатором и поставить новые. Невозможно на ХХ любыми смесями и углами сделать так, чтобы теплоотделение мотора было выше, чем теплоотвод продуваемого вентилятором работающего радиатора.
dpc82
VASA, у тебя и вентилятор не справляется с охлаждением?
я встречал помпы с расплавившейся крыльчаткой ... тоже прикольно - обороты ниже 2500 радиатор сверху кипяток снизу холодный ...
у меня мотор грелся када крыльчатка отпала и када тормоза клинило потому что шток слишком выкрутил на вуте
даже када завоздушило бошку иззатого что не умеют у нас больше нормальные медные радиаторы делать (тек сильно) мотор не нагревался сильно.
Мне попадалось несколько моторов, которые заводишь, прогреваешь на месте до включения вентилятора, и они с работающим вентилятором греются дальше, вплоть до кипения ОЖ. Всегда решалось заменой радиатора и термостата, стоило их поменять - мотор не грелся на ходу выше 88 градусов, а на месте вентилятор не работал больше 30 секунд подряд.
Felya
Новосибирск
А прокладку выдуть не может? Тоже была такая проблема, так и не решил её, а когда разобрал двиг, оказалось что подвыдуло прокладку на 4 цилиндре и она расслоилась
koneshya
СПБ
Если бы прокладку, то у него кипела в момент. Да и расширительный бочек даже на холодной бурлил. У меня так было...
