Нулевик на турбомотор
dim62
Кто нить замерял изменения в мощности авто после установки нулевика на турбомотор?
Ну или вообще чувствуется хоть какая нить прибавка в динамики авто?
nevidimca
Волгоград
имеется ввиду С нулевиком и БЕЗ него??? думаю разницы нет
А кто нибудь замерял разницу на сток фильтре? Хотя бы по наполнению.
dim62
Лишние лошадки не помешают.
двигатель змз 406 с коленом от 409 движка. Объем получается 2.5л.
Турбина Гаррет 2871р, давление 0.9 бара. Фильтр пока стоит стандартный волговский но без кастрюли. Мощность порядка 300л.с.
Весной хочу доехать до мячково и замерить на стенде.
я думаю что машины которые на сток фильтре и турбо можно посчитать по пальцам одной руки.
если такое ваще есть. ибо компоновка не позволяет. ну по крайней мере на тазе
ncsa.ar
лишь бы присрать! Турба все равно надует!! Допустим фильтр гавно, будет давать сопротивление, ну турба чуть позже выйдет на фуллбуст, и поменьше откроет гейт, но тебе то какая разница? Перед дросселем один фиг будет что с фильтром что без фильтра одинаковая давка.
vint46
Курск
Гаррет 1752 массовый расход 450кг газ-бензин. Моя тачка.
vint46
Курск
vint46
Курск
трубка на ВГ прямая. Нельзя им 0.8 дуть - дохнут быстро
крафтмен на гт15 дует болльше ачка
на крыльчатке потом следов "пескостуя" не видно ? ) или "нормально пацанская турбина" всегда ложиться раньше чем эти следы появляются ? )))
Обычно до того момента, как следы какие-либо появляются, становится тупо мало и турбина меняется на бОльшую :)
Lotus
Мне больше после нулевика поршневая нравится по юбкам после достаточно продолжительного пробега))) зашибись потом поршневую хоть выкидывать не приходиться, находиться применения пошкребать ногти если во время ребилда есть заусенцы))))
Feisar
Мурманск
езжу на сток фильтре и тд04hl-19t турба внизу компоновка примерно так -
ставил нулевик понту и прихода не ощутил, вернул все обратно. Проехал на сегодняшний момент 18 тысяч, давляк 1.4 бара. расход воздуха 870 кг. с нулевиком стал 875 (в пределах погрешности вообщем)
house44
Кострома
Feisar, а фильтр горячим воздухом дышит? или сток патрубком откуда нибудь забор воздуха идет?
