Помогите выбрать шатуны на класический мотор.
Блок 21213, кв 84, сейчас стоят шатуны сток 213 и поршня тдмк со смещением. Ставлю турбину GT35 на шарике китай, дуть буду около 2 бар. вот и встал вопрос хватит ли сток шатунов. Поршня планирую на 83. Машина только для гонок.
Парни посоветуйте пожалуйста, какие шатуны и поршня какого производителя поставить, ковка или литье?
di2zy
Еще как произойдет,с рекомендациями производителя по данной улитке ознакомлен??
Просвяти )) "Не дуть, не надувать, не вдувать, не выдувать! Поставить на полку и смотреть!" )))) как то так?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Стоковые шатуны отстрелит на раз,сти и прочее амно тоже имеет проблемы особенно на высоких оборотах.С шатунами,если ничего не найдешь,могу помочь но не ранее чем к весне.Поршни я бы поставил литье,MAHLE от audi/vw.
p.s.про 2бара все же подумай ;-)
RUS93
г. Анапа
Если машина для гонок. Ставь ковку. Я за ЕВА (ЕГОРОВ). Шатун зарекомендовал UM http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/h-shatun/. Но это для переднего привода, для класики может и не подойти, там же вроде 136 мм высота.
CompFox
Орехово-Зуево
Имхо не проще взять 130 и ковку переднеприводную?
Я в этом вопросе не силён,однако кажись сж надо как раз понижать.
Если не ошибаюсь,то у Night_Spirit есть как раз 130.
А может быть существует какой нибудь каталог, чтоб ввести например размер под шейку к-ла, длинну подобрать, и размер пальца, а потом под этот шатун поршня изготовить?
Nikitos_62RUS
Рязань
на Украине под заказ делают шатуны под любой мотор, любой длинны и веса, ездят на Ниве Харьковской на Халке и еще на многих других. На многих ралийных и кросовых машинах.
вот человек который этим занимается http://vk.com/im?media=&sel=45509046.
