нет компресии
Phobos
Ребят помогите советом нет компрессии ! во всех цилиндрах почти по 10 кочков на холодную ! на горячию шибко нечего не меняется !
масло шприцом в цылиндр залил чють и померил везде выше 13
Короче низ сток с завода не разбирался пробег 15 тыс
Бошка доработанная . облегченные клопы сток вал .
мотор долго лежал снятым около 1.5 года ( прокручивал в вручную храповиком примерно раз в месяц )
Грешу на кольца ! но разбирать мотор не хочется ))
Кто че посоветует заранние благодарен !
И еше раз С наступаюшим новым годом удачных покатулек !!!!!!!!!!!
Kompressor
катайся так,как будет ниже 8 потом думай.
BenZin
перед этим залив ЛАВР - не помешает, не вредит, а масло все равно менять после него
DJKJLZ
10 это еще нормально,на холодную не мерят,
лично мой компрессом ер больше 13 ни у кого не показал стоил 3 года назад 4500р,два раза возил на проверку говорят"эталон",мой показывает -10 за500 руб-13
как то так.
Phobos
Компресометр покупали за 3тр 100% правильно показвает масло залито новое ливки моли 5w-10. Завтра попробую лавр отпишусь
BenZin
сток написано
можно конечно на зуб не попасть - перерытие будет большое в ВМТ ниже компрессия
Phobos
А вот с меткой вмт мог и проибать спосибо за совет
можно я как Спирит выступлю)) наверное надо было валы Динамику или Кент класть)))
фоб, у тебя совсем с языком плохо я смотрю становится??????))))
некоторые выражения ваще понять невозможно
кочков или очков?
крафт и то грамотнее пишет
Profi
Воронеж
Крутил мало,надо было четыре-пять раз вмсяц вращать,да поскоростнее,глядишь и компрессия бы никуда не делась.:p
нет ну сам на свой вопрос и ответил. было 10 залил масла больше 13-ти. ну ясен пень что кольца
или не. дава
Alekaeydr
Кочубеевское
разобрал мотор пролежавший больше года с пробегом менее 10 тыс, так на нем не один клапан нормально не держит, керосин ручьем течет с головы, имхо или забить и ездить пока ездит, или вскрывать и делать ревизию
Phobos
Голова свеже собранна неболие 1 мес назад все стоит новое в ней! Profi - ты чер
Profi
Воронеж
Да хоть салупой называй,облизывай только чаще...По факту,значит так собрана твоя ГБЦ.Не расстраивайся,переделаешь ещё пару тройку раз,глядишь и научишься.Удачи.
Phobos
купил лавр ! только нехочется новое масло сливать ( обязательно-ли менять масло после лавра ?)
BenZin
залей вместо него лукойл самое дешевое, поездий на нем пару часов, залей ЛАВР, потом еще заведи после него пусть на хх потарахтатит пару минут - слей все.
залей обратно Ликви молли
ЛАВР очень сильная и жесткая промывка масло разлагается от него
